Аватар пользователя
mylogalex
Минск
05.05.2015 в 20:22:26
maxis, между затвором и эмиттером, по одному резистору в каждое плечо. земляной щуп на эмиттер а сигнальный на затвор. http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya?p=5069254#post5069254?page=73#post5069254 что-то ссылки некорректно работают.. найдите сообщение №2912 в этой ветке (это на 73-й странице, внизу) и почитайте..
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 07:31:11
Semivosa, Конечно, у меня эта схемка лежит давно, обмер этой платки я не делал, увидел ШИМ есть - и хорошо, и пошел дальше. А у вас так красиво все оформлено, что эти 2 файлика уже добавлены в копилку. Спасибо.
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 20:40:05
maxis,
Прочитайте пост 2912 (страница 73), как вам советовали.
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 22:35:43
maxis,
Впаивать в плату всего 2 шт резистора. Один резистор 220 Ом на ДВА Вата в одно плечо, второй такой же резистор во второе плечо. Дело в том, что даже двухватники неслабо греются, а от ваших 0,25 Вт можно было бы понаблюдать дым. Впаивать на место любого (из двух) транзистора в одном плече. У вас два транзистора в одном плече, вот на место любого из них, между затвором и эмитером - один резистор, и точно так же в другом плече. Сделаете это, скажу что делать дальше.
maxis, Какая мощность этих резисторов?
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
06.05.2015 в 22:42:52
s237, ну...по 180 Ом сойдет, 2w, других нету.
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 22:46:20
maxis, Сойдет, паяйте.
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 23:11:31
maxis, Дальше следующий вопрос: ваш внешний блок питания какие обеспечивает напряжения? Это регулируемый блок от стольки то до стольки то, или это только фиксированные 14В?
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
06.05.2015 в 23:29:59
s237, 14.5 в фиксированное...на работе завтра есть регулируемый до 24
Аватар пользователя
s237
06.05.2015 в 23:59:36
maxis, Жаль, нам необходимо около 20-21В. Тогда слушайте внимательно, меня завтра может не быть, разве что с самого утра еще буду, потом уеду на несколько дней. Ваши действия должны быть такими:
  1. Ваш Випер запитывает лишь только вентилятиоры и реле, больше Випер ничего не питает, следовательно он тут не при чем.
  2. Вам нужно запустить ШИМ (U1 UC3845) по вашей схеме, что бы посмотреть сигналы на затворах ключей. А ШИМ 3845 вместе с IRFD110 запитываются по питанию +15В. Следовательно его и нужно получить. Получается это питание после своего стабилизатора, собранного на LM317 (U7) по вашей схеме.
  3. Для нормальной работы LM317 необходимо, что бы напряжение на его входе было как минимум на 3 В больше чем на его выходе, следовательно, 15+3=18В. Возьмем с запасом 20В.
  4. Вот эти 20В подаем на вход LM317 (U7) по вашей схеме. Это выглядит так: "минус" внешнего питания подсоединяем на "минус" сварочной клемы, а "плюс" этого внешнего питания подсоединяем на вход LM317, это будет ножка 3. Таким образом, на выходе этой LM317 (ножка 2) появится +15В.
  5. Эти +15В запитают вам ШИМ (U1 UC3845) по вашей схеме и IRFD110 - транзистор раскачки ТГР. Вот только тогда вы сможете увидеть сигнал на затворах ключей. Он должен быть четким, красивым (квадратненьким).
  6. Потом выпаиваете резисторы и впаиваете ключи и проверяете сигнал точно так же. Сигнал немного должен измениться. Это все, что пока возможно с этой проверкой. Пожалуйста, дайте мне ответ как вы меня поняли, прямо сейчас, потому что выехать на пару дней я должен прямо сейчас.
Формы сигналов можете посмотреть вот здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
07.05.2015 в 06:44:19
s237, Понял, большое спасибо за подробное разжевывание, вообще-то я поглядывал на U7, но там меня смущала U6 (стаб по-6 вольтам), буду пробовать.
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
07.05.2015 в 17:29:14
Все сделал как говорили. На затворах : обоих. Но резисторы не греются, греется стаб LM317-за 10 мин радиатор пальцы обжигает. Попробую впаять транзисторы и посмотрю
Аватар пользователя
LV007
07.05.2015 в 17:41:37
maxis, а чем U6 смущала? -6V с нее идет на питание операционника U5A, который формирует STOP, а больше вроде и никуда. Этот STOP, как видится по схеме, к ШИМу отношение имеет только в режиме MIG, там он бежит после RC-цепей (R27-29, C7, C9) на входы VF и COMP UC3845, а в MMA мультиплексор CD4053B коротит вход VF ШИМа на землю (CD4053B показан в положении MMA, пришлось для выяснения этого аж с китайского переводить ;)), а COMP переключает на другие цепи. Т.е. для запуска в MMA это все вроде вообще не мешает. На картинке Вашей сколько вольт на клетку и ноль стоит верно?
Если 317-й сильно греется, а у Вас регулируемый источник, снизьте его напряжение до тех 18В, что говорил s237 - падение напряжение на 317-ом впрямую связано с его нагревом.
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
07.05.2015 в 18:00:21
LV007, 10 вольт на клетку. Ноль сдвинул я наверное, чтобы видно было. Так что, впаивать транзисторы?
Аватар пользователя
LV007
07.05.2015 в 18:18:31
maxis написал : Ноль сдвинул я наверное, чтобы видно было
В минус сигнал должен уходить никак не более 0.7В - это напряжение насыщения BC327 (Q6, Q7). В плюс - на резистивной нагрузке должны быть все 18В, которые и должен формировать стабилитрон (точнее - с этими подключенными 180Омами и именно на них - 17,5В, на самих стабилитронах - 18В). Если полки импульсов в плюс даже на резисторах будут заметно меньше - это нехорошо, т.к. хотя минимум для этих FGH40N60SFD, что указаны на схеме, где-то Вольт 12-13, но может оказаться маловат запас. На всякий случай покажите картинку на выходе ТГР - еще до диодов D12 и D14 - с резисторами и БЕЗ них (т.е. на холостом ходу драйверов).
Аватар пользователя
maxis
Петрозаводск
07.05.2015 в 19:29:10
LV007,
[quote="LV007;5194003"]на выходе ТГР - еще до диодов D12 и D14относительно Эмитера. 1клетка-10в
Назад
