Юзверь, дык, померь напряжение куды цыплять собрался кырлсонов... Там я почти до 14в наблюдал на разных ресантах. Тут от транса и ОС ШИМ в основном зависит. Ну и цЫпляй... Но осцилограмма нифонтан. На затворе меандр должен быть 40кГц.
20.02.2020 в 15:32:40
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
20.02.2020 в 15:52:17
Юзверь,
u841so написал: Но осцилограмма нифонтан
Какой фонтан! Если по 4й как то ещё терпимо то по 6й- полный абзац. :cool: Юзверь, Массу осла куда цепляете?
20.02.2020 в 16:09:07
Юзверь написал: Рискнул, подцепил LM-ку. Светодиод "Сеть" горит, на выходе LM-ки 15 вольт.
Можно предположить что питальник заработал. Меряйте (уже тестером) после стабилизаторов, что там имеется. Нет доверия к таким замерам на осле. :(
20.02.2020 в 17:24:01
batko, на LM-ke 15 вольт, на карлсоны 12 идет, силовые реле пока в воздухе
20.02.2020 в 17:39:43
Мастер10, Дело , похоже, в осле. В одном из двух - или во мне или в осциллографе. Нашел только такой
Какие вольты и длительность. Форму то еле кажет. По частоте последний режим - 16 кГц. Экранировал всё что можно. Пила Четкая, а на 6-й ноге черте что. На страх и риск подцепил силовую часть. В холостую полчаса молотит, пока живой. Но вот все ли в норме - хз... На выходе - 85 вольт...
20.02.2020 в 17:55:58
Юзверь, Понятно что за ослик - учебный какой то. По частоте последний режим - 16 кГц - у него может не хватать полосы пропускания потому и показывает непонятно что, хотя с другой стороны Вы же пилу нормально видите. В общем с таким осликом результат непредсказуемый в измерениях. Думаю было бы в дежурке что то не так, то и выходного напряжения не было бы. Ну если выходные напряжения в норме, то должно работать.
20.02.2020 в 18:09:45
Мастер10, Поверил бы варить, но... Что смущает: греется в дежурке в стоке 4N90 3-ваттный резистор 10к. Не сильно - 40-45 градусов. Должен ли на холостом ходу? И выходной транс греется - градусов 60... на холостом... Ключи холодные, Сборки диодные холодные...
20.02.2020 в 18:29:56
Юзверь написал: И выходной транс греется - градусов 60... на холостом
Вентилятор работает?
20.02.2020 в 18:37:18
batko, да. оба шуршат
20.02.2020 в 19:09:36
Юзверь, Тогда пара на электрод! ;)
