u841so, Вам повезло - наставник был. А я свой первый телек сделал в 1975 году и на вырученные деньги купил новенький паяльник. По мере совершенствования техники и приобретались приборы. :)
20.02.2020 в 10:09:07
20.02.2020 в 10:47:11
АлВас написал: В 90-е все знали, как устроен ИСА? Для ТВ, старого лампового, тестера достаточно, но только для проверки режимов, серьезный ремонт требовал как минимум осциллограф. В т.ч. начиная с ИмпБП более продвинутых ТВ. Но то было другое время, другой уровень техники.
АлВас, это не уровень техники, это уровень знаний, опыта и мастерства.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
20.02.2020 в 10:49:15
Мастер10 написал: u841so, Вам повезло - наставник был. А я свой первый телек сделал в 1975 году и на вырученные деньги купил новенький паяльник. По мере совершенствования техники и приобретались приборы. :)
Мастер10, а на официальную работу иначе не брали, только после стажировки. а не официально началось раньше.
20.02.2020 в 11:20:25
на затворах также как и паралельно трансу . я так понимаю надо смотреть r c цепочку шимки . в красных точка меж собой 795гц . паралельно трансу 3.6 кгц выход шим меж собой 401гц
20.02.2020 в 12:13:06
croc1984 написал: на затворах также как и паралельно трансу . я так понимаю надо смотреть r c цепочку шимки . в красных точка меж собой 795гц . паралельно трансу 3.6 кгц выход шим меж собой 401гц
croc1984, Вам batko написал, что частота очень малая, где бы Вы её там не смотрели - если конечно осциллограф не врёт. Смотреть RC цепочку самой ШИМ.
20.02.2020 в 13:19:43
вобщем виновником оказался конденсатор по 5й ноге шим звонился как 100нан а по схеме 1нан . заменил осцилограма стала красивой
по частотомеру 35кгц
через лампочку 100 ватт запустил на выходе 60 вольт
спасибо за правельный пинок . бум собирать до кучи .
20.02.2020 в 13:56:23
Мастер10, Ну, в общем, порылся.... Ситуация такая. Или не все, что куплено в магазине работает или тот запуск с новой ШИМ оказался первым ее и последним. Выпаял - проверил - выходные ключи, походу пробиты. Между 5 и 6 ногой - 36 ом, между 6 и 7 - тоже около того. Взял из рабочего монитора. Отключил нагрузки обе со вторички (и реле с карлсонами и LM-ку). Включил. на 4 ноге :
На 6 ноге:
А дальше пусто... Говорила вне мама - слушай старших... Ремонт начинать с ТЩАТЕЛЬНОГО осмотра! Дорожка от резистора к затвору в обрыве была. Восстановил, теперь на вторичке :
Транс вроде робит? А правильно ли робит... Рискнул, подцепил LM-ку. Светодиод "Сеть" горит, на выходе LM-ки 15 вольт. Нормальная ли форма импульсов? Можно ли рискнуть цеплять карлсонов с силовыми реле?
20.02.2020 в 14:05:24
se11, Спасибо, понял. 3842 проверял по методу
20.02.2020 в 14:23:39
Мастер10, Уважаемые... Вы это... Прекратите флудить. Мало было не давняя блокировка? :D
20.02.2020 в 14:46:44
ashota - смешно. :) Юзверь - рискнуть можно, но не нужно. На 1-й осциллограмме пила, почему она такая дребезжащая, проверьте кабель измерительный, у Вас или "земля" в обрыве или Вы её цепляете не совсем туда. На 2-й осциллограмме - это выход ШИМ - это не сигнал, какая то наводка, как собственно и на третьей осциллограмме. Проверьте оборудование и нужно давать параметры сигнала как по амплитуде, так и по длительности. И как Вы уже сами написали - перед включением тщательно проверять.
20.02.2020 в 15:26:13
Юзверь, Вот нашёл картинку из инета. Там хоть осциллограммы и нарисованы, но они такими должны быть у Вас на экране осциллографа.
