19.02.2020 в 20:37:20
Юзверь, если еще в силе. проверка 3842
19.02.2020 в 21:51:48
croc1984, А как Вы представляете работу ТГР на 450Гц? :eek:
Это согласно Вашему ослику! :cool:
Там должно быть не меньше 40кГц.
19.02.2020 в 22:16:46
Мастер10 написал: batko, Тогда методом "бульдозер" или как он там называется - выпаять всё что в дежурке и поставить всё новое. И то не факт что после этого она запустится. И давно уже Всем (продвинутым)здесь понятно, что без осла вообще в инверторы нечего лазить! - так оно и есть :)
Мастер10, :applause:
19.02.2020 в 22:47:01
Gorbyn59, Мастер10, :applause: - имея на хозяйстве один мультиметр только и остаётся что и инверторы ремонтировать и периодически аплодировать :)
20.02.2020 в 00:47:48
Осёл, безусловно, веСЧь полезная. Но бывают всякие случаи. И даже тут за многие годы существования этой ветки было, и не раз, когда просто заменой ШИМки БП решались проблемы с аппаратом. Просто в данном случае мужику не свезло. :( И .... нужен оСЦил, либо СЦ - смотря что будет выгодней, т.к. последний вариант нередко может оказаться менее затратным. Особенно, если по неопытности начать жечь ключи. Хоть бы через лампочку включал, а то, поди, напрямую в розетку втыкает. :eek:
20.02.2020 в 03:07:28
Мастер10 написал: Gorbyn59, Мастер10, :applause: - имея на хозяйстве один мультиметр только и остаётся что и инверторы ремонтировать и периодически аплодировать :)
Мастер10, мой первый наставник, а тогда в 90е я начинал цветные ящики починять, утверждал, что для ремонта телевизора нужны: Цешка, отвёртка, паяльник. Всё.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
20.02.2020 в 09:00:55
В 90-е все знали, как устроен ИСА? Для ТВ, старого лампового, тестера достаточно, но только для проверки режимов, серьезный ремонт требовал как минимум осциллограф. В т.ч. начиная с ИмпБП более продвинутых ТВ. Но то было другое время, другой уровень техники.
20.02.2020 в 10:03:40
Печка, Ослик не просто полезная веСЧь как Вы написали, а необходимая при ремонте импульсной техники. Да согласен бывает, поменял явно сгоревшую деталюшку и аппарат оживает, но это как повезёт. И лампочка в цепи (вроде бы мелочь ), очень полезная штука. :)
20.02.2020 в 10:09:07
u841so, Вам повезло - наставник был. А я свой первый телек сделал в 1975 году и на вырученные деньги купил новенький паяльник. По мере совершенствования техники и приобретались приборы. :)
20.02.2020 в 10:47:11
АлВас написал: В 90-е все знали, как устроен ИСА? Для ТВ, старого лампового, тестера достаточно, но только для проверки режимов, серьезный ремонт требовал как минимум осциллограф. В т.ч. начиная с ИмпБП более продвинутых ТВ. Но то было другое время, другой уровень техники.
АлВас, это не уровень техники, это уровень знаний, опыта и мастерства.
20.02.2020 в 10:49:15
Мастер10 написал: u841so, Вам повезло - наставник был. А я свой первый телек сделал в 1975 году и на вырученные деньги купил новенький паяльник. По мере совершенствования техники и приобретались приборы. :)
Мастер10, а на официальную работу иначе не брали, только после стажировки. а не официально началось раньше.
20.02.2020 в 11:20:25
на затворах также как и паралельно трансу . я так понимаю надо смотреть r c цепочку шимки . в красных точка меж собой 795гц . паралельно трансу 3.6 кгц выход шим меж собой 401гц
20.02.2020 в 12:13:06
croc1984 написал: на затворах также как и паралельно трансу . я так понимаю надо смотреть r c цепочку шимки . в красных точка меж собой 795гц . паралельно трансу 3.6 кгц выход шим меж собой 401гц
croc1984, Вам batko написал, что частота очень малая, где бы Вы её там не смотрели - если конечно осциллограф не врёт. Смотреть RC цепочку самой ШИМ.
20.02.2020 в 13:19:43
вобщем виновником оказался конденсатор по 5й ноге шим звонился как 100нан а по схеме 1нан . заменил осцилограма стала красивой по частотомеру 35кгц через лампочку 100 ватт запустил на выходе 60 вольт спасибо за правельный пинок . бум собирать до кучи .
20.02.2020 в 13:56:23
Мастер10, Ну, в общем, порылся.... Ситуация такая. Или не все, что куплено в магазине работает или тот запуск с новой ШИМ оказался первым ее и последним. Выпаял - проверил - выходные ключи, походу пробиты. Между 5 и 6 ногой - 36 ом, между 6 и 7 - тоже около того. Взял из рабочего монитора. Отключил нагрузки обе со вторички (и реле с карлсонами и LM-ку). Включил. на 4 ноге :
На 6 ноге:
А дальше пусто... Говорила вне мама - слушай старших... Ремонт начинать с ТЩАТЕЛЬНОГО осмотра! Дорожка от резистора к затвору в обрыве была. Восстановил, теперь на вторичке :
Транс вроде робит? А правильно ли робит... Рискнул, подцепил LM-ку. Светодиод "Сеть" горит, на выходе LM-ки 15 вольт. Нормальная ли форма импульсов? Можно ли рискнуть цеплять карлсонов с силовыми реле?
