s237
s237
04.03.2015 в 17:53:07
LV007 Нет там никаких выключателей на оси переменника. Не знаю по какой схеме Вы смотрите, но подобные вещи могут обозначать лишь только технологическую перемычку или контакты, которые запаяны - это перемычка, которые распаяны - это не перемычка. http://savepic.org/6886083.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1503/15/9ce692b93d44.jpg Если правильно помню, то речь об этом.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.03.2015 в 17:55:57
LV007 написал : Ну это уже как бы уже в теорию пошли углубляться, данного конкретного аппарата это не касается
Да ??? А мы то, наивные, всегда думали, что без теории, без знания и понимания, как что и как работает - неправильный подход в ремонте ВЧ техники. Мож я и не прав. Знал телемастера, который и названия нек. деталек не знал - ремонтировал по нюху - где шо сгорело, то и менял. Ну и чуть шо (как детальки называются и т.п.) - мне звонил или моим электронщикам. Так, самое главное - и получалось у него, и зарабатывал неплохо. :)
LV007
LV007
04.03.2015 в 18:03:03
s237 написал : Не знаю по какой схеме Вы смотрите
Вот из этого поста:confused:
ГОСТ написал : Да ??? А мы то, наивные, всегда думали, что без теории, без знания и понимания, как что и как работает - неправильный подход в ремонте ВЧ техники.
Не, я-то с радостью, до полного понимания каждого p-n перехода ;), просто обратившемуся с конкретным вопросом по аппарату это может наскучить :D
s237
s237
04.03.2015 в 18:06:25
LV007, А мне кажется, я сейчас могу показаться злым, просто обратившемуся нужен результат, а не наши споры или знания. Володя, мы с Вами это уже проходили... Саня, а с тобой - это уже много раз проходили... Да, кое что понимаем, а кого это сильно интересует...
LV007
LV007
04.03.2015 в 18:10:09
Сергей, и я про то же... Если серьезно - то, конечно же, и более общий взгляд на такие вещи кому-то сюда заглядывающим пригодится. На досуге тогда смоделирую эти цепи и погоняю - может там и с линейностью не так уж все плохо...
s237
s237
04.03.2015 в 18:13:22
Там нормально, можно не гонять, или нужно знать как думает производитель. Был я у этого производителя на заводе в Китае, видел его инженеров, знаю как они думают и как делают. Ну что, винить их за это? Это был единственный раз, когда наша киевская фирма отправила своего инженера-мастера-ремонтника в такую командировку. Больше не было. Зато киевские менегеры по продажам этого оборудования давно ездят на джипах. Думаю, что не только здесь так. Так кругом, наверное.
LV007
LV007
04.03.2015 в 18:18:16
Я про то, что бывают решения "правильные и точные", но более сложные, а бывают проще, но компромиссные с точки зрения результата. А когда идет борьба за каждый цент цены аппарата - запросто может что что-то и упрощают... а вовсе не от лени или нехватки ума, а скорее наоборот... Вот я тогда и подумал было... аппарат-то, судя по схеме, довольно "лаконичный"... Да и в ДШ, что у меня в "коллекции", всего одно решение, и не то, что оказалось здесь... Поищу еще другие ДШ, даже интересно.
s237
s237
04.03.2015 в 18:20:27
Там борьба за пол цента. Они становятся большой суммой при большом количестве.
LV007
LV007
04.03.2015 в 19:31:06
s237 написал : Там борьба за пол цента.
Поначалу было так и хотел сказать :)
s237 написал : подобные вещи могут обозначать лишь только технологическую перемычку или контакты, которые запаяны - это перемычка, которые распаяны - это не перемычка. http://savepic.org/6886083.jpg
А, кстати, ну вон он - белый двухконтактный джампер левее центра платы, и сбоку действительно подписан "J8", только в нормальном режиме он должен быть замкнут, как я понял... Или это не джампер, а все же разъем, и замыкается он еще чем-то "удаленным"? На схеме обозначен именно как выключатель (не контактная же группа реле?)
s237
s237
04.03.2015 в 19:52:17
Это разъем датчика температуры, датчик нормально замкнутый. Без него все будет работать, варить вот только он не будет, а будет искрить и не более.
s237
s237
04.03.2015 в 20:06:43
В третий раз: http://savepic.org/6886083.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1503/15/9ce692b93d44.jpg это все на этой же странице.
Вот если при таком включении ничего осциллографрм не увидите, вот тогда и конкретный вопрос, а на него конкретный ответ. Это все та же Техника 164 от Телвина, только нумерация деталей по другому, и в землю 7815 прибавили транзистор. http://f-bit.ru/588971 Теперь скачать схему на Технику и посмотреть как оно работает, для чего компараторы, операционники, ключи, самопитание, оптопары, датчики... Нет схемы? Могу дать...
