s237 написал :
Это разъем датчика температуры, датчик нормально замкнутый. Без него все будет работать, варить вот только он не будет, а будет искрить и не более.
Аа, датчик температуры, понятно. Что-нибудь небось биметаллическое, раз контактное?.. Только вот без него ШИМ, получается, будет как раз остановлен через U2A, D14, R25 и 1 ногу 3844...
mylogalex написал :
Здравствуйте все!
Помогите со схемой на Watt MMA-201, плиз..
s237 написал :mylogalex,
А вы его покажите с разных сторон, одним сообщением выше писАл об этом.
Клиент говорит, что сам перепаял три сгоревших транзистора 40n60, один сгоревший диод u1560 и сгоревший резистор 47 Ом на 10 Вт.. После включения опять сгорел резистор и два из трех перепаянных транзисторов.. Просит помочь с ремонтом..
mylogalex,
Это уже дэжавю какое то. Вот тут схожесть 100%. Только это в сети общедоступно, и при чем очень давно, а потому и фотки обязательны. Название аппарата сегодня ничего не говорит.
Добрый день профи! Пришли мне запчасти,только стабилитронов на 18вольт,пока нет.На драйвере маркировка 2.т, я купил аналог вс327 р-n-p,а здесь bc337,кому верить? В схеме есть исправный транзистор с такой маркировкой,на схеме тоже p-n-p
v56,
В драйверах - pnp это ВС807 или ВС327, правый нижний угол на здесь:.
В обвязке стабилизатора 7815, на второй ножке, на землю - npn это ВС337. Поскольку родного ВС337 не оказалось, то ставил С8050, а у них разная распиновка. Это левый верхний угол этой же схемы. Я про рукописные буквы на схеме.
Верить схеме.
На драйвере маркировки нет, она есть только на детали, в вашем случае - на транзисторе. Драйвер состоит из нескольких деталей, на нем маркировка отсутствует (в вашем случае).
На всякий случай проверьте этот транзистор тестером, это действительно pnp к вам приехал в запчастях? Для того, что бы это сделать, опять возвращаемся к этой же схеме и смотрим правый нижний угол, там распиновка ВС807 и ВС817.
Один pnp(807), другой npn(817). Сравните со своим оставшимся в схеме (на плате), исправным транзистором. Но менять, очень рекомендую, оба (в двух плечах). Опять по этой же схеме: это Q8 и Q9 - оба pnp.
