О том как установить стеклянные стабилитроны вместо SMD в фотоотчете по этой ссылке. Она (ссылка) была чуть выше на этой же странице.
05.03.2015 в 12:33:45
05.03.2015 в 13:23:36
s237,Спасибо.Значит,значит,который не битый Q8,тоже заменить.У меня ещё стабилитроны битые D26,D27,на другой стороне D22,D23 показывают 18v, а эти "фигню",да и визуально вижу в них дырки.У меня таких нет,думаю на 9v пару последовательно поставить.Родные,вижу двуханодные типа кс175....(но это не критично, я уже перестраховываюсь и совсем ламерские вопросы задаю)Ещё вот R38 при демонтаже повредил,поставил 12ом, 10ом не нашёл.Позиционные номера по схеме NBC-200.
Спаибо,но я с файлообменика скачиваю,в загрузках пусто.Почему,не пойму.
В Файлообменнике зарегистрироваться может надо?? Вроде качается и ничего нет.
05.03.2015 в 13:48:41
v56, Я на файлообменник и заливаю. Q8 менять в паре с Q9. Стабилитроны (вы пишете D26, D27) не ошиблись? Может быть D27, D28? Замена на 9В возможна, но там родные 2 шт по 18В, следовательно вам нужно 9В+9В=18В - это вместо одного, и также 9В+9В=18В - вместо другого: итого 4 шт в одно плечо. Родные - двуханодные, поэтому в одном корпусе SMD есть 2 шт стабилитрона, каждый по 18В. Как вы это хозяйство (4 шт стабилитрона) там разместите - это ваш чисто технологический вопрос. Поврежденный R38 заменить на 12 Ом допустимо, но одновременно с R32 в верхнем плече. Обязательно проверьте R39, R33. Остается вопрос: (вы пишете D26, D27) не ошиблись? Может быть D27, D28? Жду ответ. Относительно файлообменника: дайте свою почту, отправлю туда. Хотя файлообменник рабочий, я всегда проверяю, да и скачиваний там уже достаточно, так что это что то у вас. Регистрация там не нужна. Может быть, что просто долго качается, а вы не дождались. Перекурите (шутка), пусть догрузится. И еще: если есть возможность чуть оперативнее, а то проблема просто забывается, если нет возможности - буду сам записывать. Что из измерительных приборов у вас есть?
05.03.2015 в 14:00:08
Да ,битые стабы D27 D28. По поводу файла для скачивания,блокируется.Пишет,что возможно вирус или шпион. urup5@mail.ru.
05.03.2015 в 14:04:51
Нету там ни вируса и не шпиона. Работы, конечно мне прибавляете... И дальше, давайте так не ошибаться D27, D28. Я это просто должен додумывать за вас... А у меня пишет на ваш адрес "неверный формат". Нашел, вы точку лишнюю поставили в конце адреса. Короче - почту вам отправил. Что из измерительных приборов у вас есть?
05.03.2015 в 16:16:35
По поводу стабов: у меня есть стабы на 36V, только доехало,что там 36v. Из приборов С1-65(но практически редко пользуюсь), Много цешек ( есть измерение ёмкости,индуктивности) , недавно обзавёлся BR886A, Самодельнй генероттор, Частотомер до 40мгц-VC97 (цешка), Токовая проверка-2, Блок пинания Б5-30. MS8910.
05.03.2015 в 16:21:40
v56 написал : Да ,битые стабы D27 D28. По поводу файла для скачивания,блокируется.Пишет,что возможно вирус или шпион. urup5@mail.ru.
в браузере отключите временно защиту от фишинга и шпионажа,и будет счастье.
05.03.2015 в 16:24:00
Из приборов, более чем достаточно. Единственное чего нет - это гальваноразвязки от сети 220В. Через нее и нужно включать сварочник при просмотре осциллограм. Об этом говорю неоднократно, и на многих форумах. Последнее хорошее решение появилось здесь: Про стабы на 36В: очень много. Насколько помню, то затворы ключей не более 20В (по даташиту), поэтому 36В - ну никак. Эти стабы - "защитные", ограничительные, или как еще...
05.03.2015 в 16:24:38
v56 написал : По поводу стабов: у меня есть стабы на 36V, только доехало,что там 36v. Из приборов С1-65(но практически редко пользуюсь), Много цешек ( есть измерение ёмкости,индуктивности) , недавно обзавёлся BR886A, Самодельнй генероттор, Частотомер до 40мгц-VC97 (цешка), Токовая проверка-2, Блок пинания Б5-30. MS8910.
Стабы встречно по 18 вольт,на 36 это не та опера.Родные стоят смд по 18вольт,ток в корпусе один а не два.
05.03.2015 в 16:38:37
Гальваноразвязку сделаю,есть в гараже ,сохранился стол радиомеханика с советских времён.
05.03.2015 в 16:43:32
Semivosa, Ну, забыл, действительно один.. Извините.. Трехвыводной, вот и перепутал с BАV99, если не изменяет память. Но это диоды, а это стабилитрон. Хотя, знаете когда он должен работать? Да практически никогда. Никогда не видел картинки на осциллографе, где бы напряжение на затворе ключа им ограничивалось. Напряжение всегда ниже этих 18В. Мое мнение - он скорее для перестраховки, чем для работы. Запускал аппараты вообще без стабилитронов, даже без них и отдавал (несколько раз, ну не было их в наличии). Ничего, работают по сей день.
