Да не за что извинятся,я ж тоже много чего уже не помню,все не запомниш,такой поток информации по жизни что.....
05.03.2015 в 16:53:05
05.03.2015 в 16:56:33
Semivosa Принято v56 это про мою гальваноразвязку. Там много лишнего, но...
05.03.2015 в 18:36:19
s237, Я в общем, сразу подумал,что стабами можно пренебречь.Не знаю,спешить некуда,может в город закажу на днях.В общем,BC327 поставил на обе стороны,Стабы выпаял,они не пробиты,но прибор их не видит и в одном в лупу видно дырку,R38 и R32 выровнял по 12ом.Пока ещё пройдусь прибором по резисторам и буду с автономного блока питания запускать и смотреть,откуда дым пойдёт.
05.03.2015 в 19:06:37
v56, Как у вас с гальваноразвязкой? Опять не скачалась ссылка? Как с резисторами по 1кОм в драйверах? Вот этого несчастного резистора не будет, о котором я вам говорил (1кОм), И КОТОРЫЙ ВЫ ЕГО ПРОИГНОРИРОВАЛИ (не ответив на простой вопрос) - ждите результат. Вот не любите вы ВООБЩЕ отвечать на вопросы. Вот это видно... Откуда дым пойдет - увидите сами, я вам так, что бы он не пошел. Или это я быстрее думаю, чем вы делаете? Вы, конечно извините, но я тоже человек со своими нервами. И своей работы пока хватает. Удачи. Помогу. И даже не думайте, что это злой форум, вы правильно зашли, здесь сможете получить помощь, здесь множество грамотных, умных и приятных (отзывчивых) людей, скорее - здесь, злой больше я...
05.03.2015 в 19:44:38
v56 написал : Стабы выпаял,они не пробиты,но прибор их не видит
Если обычный тестер в режиме проверки диодов - в прямом включении должен (может) показать что-то типа 1-1.5В, в обратном (рабочем) не покажет ничего. Тут лучше пропустить через стабилитрон ток 10-15мА, от внешнего источника вольт 30-40 через соответствующе рассчитанный резистор, и померить напряжение на стабилитроне. В рабочей полярности должно быть примерно номинальное рабочее напряжение, в прямой полярности - 1-1,5В. Если все так - значит он жив-здоров.
05.03.2015 в 20:04:18
Вечер добрый. Прошу помощи. Достался ломаный инвертор, подскажите чей клон. Заранее спасибо.
05.03.2015 в 20:19:52
На клона не смахивает,а на самоподвал да,или мелкосерия.
05.03.2015 в 20:22:33
По стабам повторюсь-проверяю их BR886a,прямо в схеме.На одной стороне прибор показывает-18вольт,на обоих стабилитронах.Там где битый транзистор был -один стаб-9вольт,другой 0,75вольт.В одном из них дирка,в лупу видно.Я их выкинул.Насчёт дыма я пошутил.Замерил индуктивность ТГР,все обмотки 1,3mH. Если честно,первый раз воспользовался этим прибором,енто получается 1300мкгн??Физику давно учил,подзабыл.
05.03.2015 в 20:26:35
LV007, Володя, здравствуйте. Это SMD корпус SOT23. Гляньте на его размеры, и размеры жала паяльника. Он один раз выпаивается, и один раз впаивается НОВЫЙ.
ГОСТ, А как?
v56, Про индуктивность - нормально. Сейчас сверюсь с бумагой, если есть. Нету. Не считал нужным ее мерять, такая плата лежит опять в 30 минут ходьбы, нужно - завтра схожу.
05.03.2015 в 20:30:13
s237 написал : ГОСТ, А как?
Серега, иногда просто поражаюсь твоему терпению и лояльности. ;)
