u841so
u841so
12.03.2020 в 05:28:47
Мастер10, "Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть" видимо схема подобных аппаратов недостаточно толково продумана, раз сигнал с трансформатора тока (ТТ) не ограничивает КЗ в отдельном выпрямителе. а по идее должен работать с КЗ в режиме ограничения тока через ТТ. недавно в ресанте три корпуса выходных диодов изжаренных в труху менял (платы налет сажи смыл под диодами - деградаций нет!), и сам преобраз, сцуко, целый!.. офигел просто. даже ниняю как у их так вышло, записал в загадки.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
popovnik
popovnik
Красноярск
12.03.2020 в 06:32:17
u841so, и ещё есть сленг (кастрированный) и цепь ТТ наверное не проверялась.
u841so
u841so
12.03.2020 в 07:00:12
popovnik написал: u841so, и ещё есть сленг (кастрированный) и цепь ТТ наверное не проверялась.
popovnik, скорее всего, раз уж диоды не проверялись.
popovnik
popovnik
Красноярск
12.03.2020 в 08:04:38
АндрейПС2, Здравствуйте.Электровоз на Электриках пишет проги.Мож поможет.
Vovnn
Vovnn
12.03.2020 в 08:57:55
u841so написал: Мастер10, "Диоды вот уже после "БАбаха" проверил,много замкнутых в каждом плече по 1-2 шт. Но точно какие они ,пока не знаю.Хочу схему увидеть" видимо схема подобных аппаратов недостаточно толково продумана, раз сигнал с трансформатора тока (ТТ) не ограничивает КЗ в отдельном выпрямителе. а по идее должен работать с КЗ в режиме ограничения тока через ТТ. недавно в ресанте три корпуса выходных диодов изжаренных в труху менял (платы налет сажи смыл под диодами - деградаций нет!), и сам преобраз, сцуко, целый!.. офигел просто. даже ниняю как у их так вышло, записал в загадки.
u841so, здесь очень хорошо продумана защита от кз по превышению тока через транзисторы. Она организована на тиристоре, сигнал о превышении снимается с ТТ и сразу мгновенно на глушняк глушит ШИМ, до того покуда не сделать вкл/выкл.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bvale
bvale
Астана
12.03.2020 в 09:19:15
linenekr, на фото диоды у вас стоят без прокладок изоляционных. И погорело у вас их много. Вероятная причина всего этого-попали кусочки грязи, опилок на изоляцию под транзисторы. И при затягивании их пластиной пробивает транзистор на радиатор. А может и не один. Вот и мрут транзисторы и диоды. Поэтому и защита не отрабатыаает. Она очень четко работает. Но при кз через прокладки все идет мимо
u841so
u841so
12.03.2020 в 10:32:52
Vovnn, до праздников почти таое же ковырял, сталкивался. я уж пожалел что написал про ТТ, но исправить уже не смог. ИЗВИНЯЮСЬ. мож хлестануло потому что как раз ключики по одному стояли, вот и не сдюжили издевательства двойным током.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.03.2020 в 10:35:12
Диоды там стоят типа X4202S или аналогичные в полностью пластиковом корпусе и поэтому нет прокладок. В аппарате стоит 8 транзисторов соответственно защита настроена на 40 Ампер. В аппарат для проверки человек запаял 4 транзистора. Выход закорочен из за пробитых диодов, вот транзисторы и не вытягивают тока в 40 Ампер для срабатывания защиты. Если бы были запаяны все транзисторы , то защита бы сработала от превышения тока через выходной каскад. Это в случае когда нет пробитых прокладок, нормальные транзисторы и цепь с ТТ как и сам ТТ исправны.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
12.03.2020 в 10:40:28
mode написал: АндрейПС2, Обратитесь к представителям авроры кроме них ни где вы не найдёте прошивки, да и у них её нет скорее всего разве что плата в сборе с контроллером
mode, спасибо. Напишу в представительство Авроры про прошивку . Читал на стр586 , что для сварок проблематично найти прошивку (получается при выходе МК -- аппарат на запчасти разбирать) .
Немного наивный вопрос :" почему бы не дать прошивку в доступ ? Для ремонта аппаратов их моделей , а не отправлять в утиль (в мусор) . Деньги.....
"Камень" stm32 f103 имеется (покупал для Ардуино) , делал на бриме режимы ФОРСАЖ/ГОР СТАРТ/ антизалипание. Но прогу для шим +рег тока не напишу (грамоты мало).
А прошить - восстановить са было бы интересно.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
12.03.2020 в 10:47:13
popovnik, сайт электрик http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=1
Мне бы ссылку на автора ЭЛЕКТРОВОЗ
Vovnn
Vovnn
12.03.2020 в 11:24:54
АндрейПС2, " почему бы не дать прошивку в доступ ? Для ремонта аппаратов их моделей , а не отправлять в утиль (в мусор) . Деньги..... Чтобы покупали платами целиком, сейчас такое дело везде, в печках, утюгах, сварках и т.д. где есть процессор который прошивается. В случае его смерти большинство аппаратов выбрасывается.
  3. Нет контакта.
