vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.04.2020 в 06:47:21
у меня получилось 12,5 мс,а у вас? а частоту стрелялки автор озвучил в начале.и не понял что вы имели в виду - все таки она работает.главный вопрос чем закрыть ключ,а умножитель точно работал.
batko
batko
10.04.2020 в 13:31:46
И так отписываюсь по поджигу. После установки ижбт дуга была очень слабенькой. Поставил в место транзистора разрядник на 1кВ., и ситуация в корне поменялась, резисторы на входе практически холодные,искра нормальная, так и оставил. :yu:
s237
s237
10.04.2020 в 15:29:49
batko, https://t.me/joinchat/QOsC2R1Gs_ntqJRVqRxR-Q
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
11.04.2020 в 11:22:40
Как всегда- всё гениальное просто
nightghost
nightghost
Курск
12.04.2020 в 15:24:42
Приветствую всех. Прошу помощи со сварочным инвертором EUROLUX IWM-190. Внутри это очень похоже на Ресанту. Аппарат простоял зиму в гараже и как человек собрался поварить, то аппарат зажёг индикатор защиты и варить не хочет. Владелец говорит, что с аппаратом ничего не происходило вообще. Да, после включения горят оба светодиода. Термодатчик проверил на радиаторе выходных диодов - нормально замкнутый. На сетевых банках 310В. Дежурка есть, вентилятор работает, на стабилизаторе 7815 - 15В. На оптронах тоже напряжение появляется порядка 15В. Плата управления 12 ног. 2 и 8 ноги - земля. На 6 ноге 14.88В. На 11 ноге 15.44В. На остальных 0 . На микросхему LM324 питание приходит и на её ногах есть какие то напряжения. (могу озвучить) Но они не совпадают с тем, что должно быть. На микросхеме 3845 напряжений нет. Пожалуйста подскажите- верно ли я думаю, что проблема в плате управления? И на что стоит обратить внимание?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.04.2020 в 18:15:02
Зачем же разбрасывать тему по форумам?Ответил на http://valvol.ru/viewtopic.php?f=6&t=2499&p=111152#p111152 ,захожу сюда а автор уже здесь.Так что будем бегать по форумам или ремонтировать?
nightghost
nightghost
Курск
12.04.2020 в 18:42:34
Прошу прощения. Я не хотел ничего плохого, просто подумал, что где то ответят, а где то нет. Ещё раз извиняюсь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 07:38:58
nightghost, по вашей плате видно что шим запитан с коллектора Q1. Что бы Q1 открыть - низкий уровень должен быть на 8 и 14 выходах опера.У вас эти ноги могут отличаться.Самая простая причина Q1 погиб, обрыв D3 и R4. R4- может иметь другое обозначение. Смотрите схему на SS6- очень похожа
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 08:27:51
nightghost, дополнительно проверьте V0=4,7в опорное напряжение 12, 6 вывод lm324. Также проверьте исправность цепей защиты , "потушить" лампу АВАРИЯ , подайте от внешнего БП +/-24в на сварочные клеммы. На 11 выводе ПУ ,проверить 3,7в(должно стать).
А так всё верно , сейчас необходимо открыть транзистор Q1 для питания ШИМ.
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 15:45:16
vlbudkin написал: nightghost, по вашей плате видно что шим запитан с коллектора Q1. Что бы Q1 открыть - низкий уровень должен быть на 8 и 14 выходах опера.У вас эти ноги могут отличаться.Самая простая причина Q1 погиб, обрыв D3 и R4. R4- может иметь другое обозначение. Смотрите схему на SS6- очень похожа
vlbudkin,
Запустил ПУ от блока питания, импульсы на 3845 появляются. Выходит, что ПУ рабочая (?). Значит, что то на майн плате...
u841so
u841so
13.04.2020 в 16:13:11
nightghost, на шимке питание ищи. Это не 12 лап. Это 11 лап и ещё одна, нулевая. Я ее так называю. На 11 лап Ресанта схема есть? Вот она подойти должна, если считать номера на схеме лапа √1, а у тебя на плате физически √2! И т.д.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
