nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 16:31:52
u841so написал: nightghost, на шимке питание ищи. Это не 12 лап. Это 11 лап и ещё одна, нулевая. Я ее так называю. На 11 лап Ресанта схема есть? Вот она подойти должна, если считать номера на схеме лапа √1, а у тебя на плате физически √2! И т.д.
u841so, Получается, что у меня в сборе нет напряжения на 12 ноге. На неё идёт дорожка с 300к резюков и к ней же через 15к резюк подходит минус от банок. 15к резюк на плате звонится как 83 Ома. То ли потому, что в плате так звонится через что то то ли он изменил свой номинал. До него добраться целая история... Попробую его выпаять и проверить
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 17:12:05
Нет, резистор исправный
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 17:46:31
Уточните-я правильно понимаю - при штатном режиме пит ние на ПУ 15в приходит. А на 7 ноге 3845 нет?
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 17:56:38
vlbudkin написал: Уточните-я правильно понимаю - при штатном режиме пит ние на ПУ 15в приходит. А на 7 ноге 3845 нет?
vlbudkin,
Да, на сварке в сборе на шимке нет напряжений. При запуске ПУ от блока питания через резистор и стабилитрон, на 7 ноге шимки появляются импульсы. При подключении от БП 15 В подаётся через резистор на 12 ногу ПУ, а на сварке в сборе на 12 ноге 0
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 18:01:05
nightghost, на 12 пине должно быть 7в . Возможно lm324 на ПУ неисправна , "-"13 вывод lm324 засаживает напряжение от 12пина Майн платы
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 18:01:50
vlbudkin, да
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 18:06:17
Говорим толко о штатном режиме-питание 220 подано на аппарат. Какое напряжение на 12. Ноге ПУ?
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:15:34
vlbudkin написал: Говорим толко о штатном режиме-питание 220 подано на аппарат. Какое напряжение на 12. Ноге ПУ?
vlbudkin,
0 В
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:17:20
АндрейПС2 написал: nightghost, на 12 пине должно быть 7в . Возможно lm324 на ПУ неисправна , "-"13 вывод lm324 засаживает напряжение от 12пина Майн платы
АндрейПС2,
А почему она от внешнего БП работает?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 18:20:23
vlbudkin, да . У вас подано силовое напряжение 220в с силовых ёмкостей 310в , через делитель 300/9кОм поступает 7в на 12 пин ПУ .
желательно работать без силового напряжения . Подавайте на контрольные точки (12пин 6пинVCC) напряжения от внешних БП. ПРОВЕРЬТЕ работоспособность lm324 .
Вам писали выше , для открытия Q1(pnp 9012) и запитывания Шим , необходимо иметь 0в на выходах ОУ 8,14.
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:22:36
АндрейПС2 написал: Вам писали выше , для открытия Q1(pnp 9012) и запитывания Шим , необходимо иметь 0в на выходах ОУ 8,14.
Понял, я этот момент пропустил когда увидел, что шимка заводится от БП. 8 и 14 пины операционника я не померил .
