АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 18:22:48
nightghost написал:
vlbudkin написал: Говорим толко о штатном режиме-питание 220 подано на аппарат. Какое напряжение на 12. Ноге ПУ?
vlbudkin,
0 В
nightghost, мало 0в , необходимо иметь более V0=4,7v на 13 входе ОУ, ДЛЯ срабатывания выхода 14 в 0в
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 18:23:19
Отпаяте R6 от платы ПУ и ещё раз померте на 12 ноге пу
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
13.04.2020 в 18:25:37
nightghost написал:
АндрейПС2 написал: nightghost, на 12 пине должно быть 7в . Возможно lm324 на ПУ неисправна , "-"13 вывод lm324 засаживает напряжение от 12пина Майн платы
АндрейПС2,
А почему она от внешнего БП работает?
nightghost, :)) ты же не описал процедуру , на какие вывода пу подавал какие напряжения . Видимо на 12 пин по схеме подал нужное напряжение , для срабатывания компаратора (14выход оу)
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:50:50
При запуске ПУ от блока питания на 324 на 8 ноге 0.04 В , на 14 ноге 0.78 В
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:53:13
vlbudkin написал: Отпаяте R6 от платы ПУ и ещё раз померте на 12 ноге пу
от 220 В или от БП?
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 18:56:16
Хм, по таблице напряжений вроде сходится с рабочей
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 18:57:20
Только 220
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 19:09:51
при отпаяном r6 на 12 ноге ПУ 0.02 В. При включении Индикатор защиты не горел в этот раз.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 19:15:13
Тогда виноваты 1R8,1R9,1R10 или С3,1С20
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.04.2020 в 19:18:10
Скорее всего емкости, ищите на кросс плате
nightghost
nightghost
Курск
13.04.2020 в 19:19:58
vlbudkin написал: Тогда виноваты 1R8,1R9,1R10 или С3,1С20
vlbudkin, 1C20 это керамика шунтирующая дорожку, которая приходит на 12 ногу. С3 это металлоплёночный 104, правильно? А резюки это которые по 300к ?
