joha
joha
Ярославль
22.04.2020 в 16:15:16
nazimpus написал: так он же не написал сколько ного
а по фотке не посчитать уже?
Двигателист
Двигателист
Уфа
22.04.2020 в 18:22:00
Как и все, несмотря на вирусы, был на работе. Путем всяческих ухищрений прочитал название микросхемы MC4053BM. Только теперь и не знаю как подобраться к плате управления. Готовой схемы нигде не нашел, придется сидеть рисовать. На этом инверторе есть режимы "горячий запуск", уменьшения напряжения ХХ без нагрузки, усиление дуги. Из-за этого плата управления такая. Принесли его после включения 380 в. Были раздуты конденсаторы, пробит диодный мост, выгорели пара резисторов на драйвере, резисторы на дежурке. Силовые ключи как ни странно целые. Сделал дежурку, поменял конденсаторы, диодный мост, все резисторы подозрительные. Аппарат завелся, вентиляторы крутятся, дежурка работает, на драйвер 15 вольт доходит, в режиме понижения напряжения (VRD) на выходных клеммах выдает 10.5 вольт, как только его выключаешь, напряжение ползет вверх до 120-130 вольт и загорается индикатор перегрева, хотя все радиаторы холодные. Даже не знаю куда дальше с этой платой управления.
bvale
bvale
Астана
22.04.2020 в 19:31:39
Если вы нуждаетесь в схеме, то вы можете запросить ее на платной основе, по договоренности . Наверняка у некоторых мастеров она имеется
Двигателист
Двигателист
Уфа
22.04.2020 в 19:51:49
Почему бы и не купить, за разумные деньги. А то я тут начал рисовать сам, мозги набекрень, это сколько мне сидеть надо.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
22.04.2020 в 21:07:12
Привет мужики. Ремонтирую чудо русской техники в первый раз, вроде аппарат не сложный но запустить не могу, и зовут его "ПРОТОН ДЭИ ВДИ-200". Принесли сказали что не включается. Включаю его и правда не подает признаки жизни, вскрыл при визуальном осмотре обнаружил взорванный выходной диод 150EBU04, ну и далее прозвонил все, нашел в цепи питания шим контроллера TOP224YN пробитый диод 1N0007 кстати шимка тоже была сдохшая даже отгорел один вывод. Все заменил, IGBT транзисторы проверил все в норме целые, собрал включаю тишина. Питание идет но не запустилась, что то тихонько гудит. Заменил LM311P, LM324N, UC3845B, включаю то же самое. Откинул вентилятор подал на реле 24 вольта ну и на сам блок питания реле сработало и включился зеленый диод "сети", в чем может быть проблема еще, все прозвонил все целое. Фото прикрепил обвел красным что заменил.
А и еще заменил оптотрон PC123
batko
batko
22.04.2020 в 21:13:26
Pavel 123, Осталось заменить транс в дежурке. ;)
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
22.04.2020 в 21:34:03
batko, Честно я уже думал про него, осцилографа у меня нет, сигналы не могу померить
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
22.04.2020 в 21:40:57
Pavel 123 проверьте для начала омметром целостность первичной обмотки - если вывод ШИМ отгорел, то обмотка тем более отгореть может на вводе в каркас транса - может и спечься внутри , провод по сечению намного меньше вывода ШИМ.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
22.04.2020 в 21:54:09
Двигателист, пробовал са в работе на нагрузку (на электрод )?
В ресантах по схеме , при пропаже Uсварки на гнездах , также включается жёлтый светодиод .
Так и в твоём аппарате , при отключении это происходит .
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
22.04.2020 в 23:09:39
Мастер10, Спасибо завтра проверю, отпишусь.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
23.04.2020 в 12:32:57
Мастер10, Трансформатор прозвонил он целый. Нет питания на банках диодные мосты KBPC5010 стоят в паре они целые, включил в сеть пошел прозванивать по цепи до шимки а питания то нет, вернулся к банкам а на них тоже его нет!
