tehsvar
tehsvar
23.04.2020 в 12:53:46
Там заряд этих банок через ёмкость, неэлектролит. Параллельно контактам реле. Ток мизерный на заряд, видимо что-то просаживает ещё. Это обычный клон Телвина 164. Там смотреть то особо нечего.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
23.04.2020 в 13:12:10
tehsvar, Да я тоже такого мнения, но что не дает ему запуститься, че то не приходит вдохновение, блин самое простое оказывается сложным и наоборот.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
24.04.2020 в 12:14:08
Протон запустился как то странно, при включении импульсами реле щелкало 3-4 раз и аппарат включался и наоборот когда выключал. Замерил напругу на выходе 55 в, маловато кажется да. Решил испытать сжег электрод все в норме, постоял на холостом ходу минут 5 дальше пробую и тут он умер, диоды выходные пробиты и IGBT тож умерли, когда проверял трансформатор в дежурке сразу не обратил внимание на то что оказывается магнитопровд в нем сломан и был заклеен эпоксидкой. прозвонил все опять и нашел еще один битый диод, не уж то это из за транса.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
24.04.2020 в 12:16:11
где его можно купить, че за модель транса
batko
batko
24.04.2020 в 12:56:45
Pavel 123, Если обмотки живые то можно поменять сам феррит. :)
ashota
ashota
24.04.2020 в 14:16:22
Pavel 123, У меня по моему есть. Если надо вышлю.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.04.2020 в 14:49:19
Pavel 123, EFD25-32(уточнить замером),купить есть в чипе,наверняка ,в магазинах в городе есть.Можно попробывать разобрать ,счистить эпоксидку и склеить супер клеем. Можно намотать на сломанном и склеенном кольце - это сложнее .Еще нужно уточнить момент-эти сердечники бывают с разным фиксированным зазором и без зазора-надо уточнять.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
24.04.2020 в 20:52:47
ashota, batko, транс живой но его я так понял кто то уже перематывал :killyourselfbywall:
batko
batko
24.04.2020 в 21:34:02
Pavel 123, Возможно.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.04.2020 в 22:22:08
транс живой но его я так понял кто то уже перематывал судя по межслойной изоляции из малярного скотча и сборки сердечника то его явно перематывали чьи то шаловливые ручки. Благо что это обратноход и в сердечнике необходим зазор, которые может быть больше-меньше то оно работает. В ТГРе такое не прокатило бы.
LVO2
LVO2
Воскресенск
24.04.2020 в 22:42:12
UAVA19, Есть плазморезы этажерки,щупал такую,три года на производстве и ничего живая,ёмкости в снаберах и микрик в рукаве.
