25.04.2020 в 14:56:03
vlbudkin написал: грелся ключ и транс-
Вот как раз ключ и транс не грелись. Я написал не греются, на всякий случай. Ну если у кого не будь был бы вопрос. С09 и С011 поменял. Это нечего не дал.Минут 30 на ХХ поработал сварочник. Нечего не греется.
25.04.2020 в 16:13:48
batko написал: Dragon_Kursk, Похоже уменьшено заполнение ШИМ. Что то его прижимает. Токовая или Антизалип.
batko, не могу победить аппарат, антиприлипалку проверил работает по токовый трансформатор и его обвязка тоже цела. Что его душит не могу понять.
25.04.2020 в 16:27:12
Dragon_Kursk, А что было с аппаратом? С какой неисправностью пришел?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
25.04.2020 в 16:30:24
Dragon_Kursk написал:
Dragon_Kursk, Если это SH55, то душит шим оптопара 3IS2, оно может так и задумано на хх зауженный импульс. Уже тут обсуждалось про укороченный шим в этих SH с двумя оптопарами.
25.04.2020 в 17:06:53
Vovnn, да это sh55 с двумя оптопарами. Принесли сказали не варит, ну я вскрыл его увидел что он уже после ремонта выходных клемм, я проверил всю силовую часть потом включил в сеть а он мне выдал на выход 40 вольт. Причем иногда он начинает петь. На балласт не проверял.
25.04.2020 в 17:13:21
Так может клеммы плохо восстановили? Связи клемм с о схемой может нарушены?
25.04.2020 в 17:15:20
К осциллограмме с маленьким заполнением не придерайтесь, так и должно быть. Про выходное напряжение на хх не знаю какое должно быть. А то что не варит не в заполнении дело.
25.04.2020 в 17:19:44
Vovnn написал: К осциллограмме с маленьким заполнением не придерайтесь, так и должно быть. Про выходное напряжение на хх не знаю какое должно быть. А то что не варит не в заполнении дело.
Vovnn, про хх написано на корпусе что должно быть 80 вольт
25.04.2020 в 17:20:33
ashota написал: Шим я имел виду дежурного питания
я тоже, 40 низковато, 50-60 обычно На SH на ХХ ШИМ заужен обычно, от сюда и напряжение может быть ниже если особенно защитные кондёры на выходе неисправны
25.04.2020 в 17:28:11
joha, если вы про кондеров которые стоят на землю то я сначала на них подумал и выпаял один чтобы исключить эту цепочку на фото выше видно.
25.04.2020 в 17:59:26
Решился прогрузить эту ресанту на балласт. Запустил, работает, ток регулирует, антиприлипалка работает. Получается что напряжение которое она выдает это что норма?
