Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 18:06:47
joha написал: Повесьте на выход кондёр на 1мкф вольт на 150 и посмотрите что с напряжением будет
joha, не понял, а смысл, он же напряжение не повысит, да и что должно быть, да и нет у меня такого маленького конденсатора с таким напряжением.
joha
joha
Ярославль
25.04.2020 в 18:14:52
плёночный типа к73-17 или импортный красный такой же, Да любой, хоть электролит на 400в, без разницы, можете и ёмкость больше взять
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.04.2020 в 18:16:37
может чуть изменились номиналы в объвязке тл 431?
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 18:41:09
joha написал: плёночный типа к73-17 или импортный красный такой же, Да любой, хоть электролит на 400в, без разницы, можете и ёмкость больше взять
joha, объясните пожалуйста суть в этом конденсаторе. Все понял вчем смысл, сразу не догнал. Поставил кондёр на 330 mf 400в. Напряжение мультик показал 101 вольт. Блин теперь что-то я вообще не хрена не понимаю. Ладно, я могу предположить что цивровой мультик не успевал. Но почему такое напряжение
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2020 в 19:05:11
Мастер10, Да и китайские трансформаторы с такого скотча сделаны...
joha
joha
Ярославль
25.04.2020 в 19:33:06
Dragon_Kursk написал: почему такое напряжение
При нормальной сети на выходе импульсы амплитудой 100в, но скважность их меньше 47%, потому что это линейка SH и ШИМ на ХХ зажат, из за этого и напряжение ниже (среднее или среднеквадратичное Х.З.), Кондёр зарядился до полной амплитуды, а за счёт хорошей ёмкости, в отличии от защитных конденсаторов (если они есть), почти не разряжается на сопротивления оптронов, вот и показал всё что есть
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 19:36:00
Т joha,то есть получается что аппарат исправен, и то что он показал на выходе 40 вольт без конденсатора это нормально для плат серии SH?
bvale
bvale
Астана
25.04.2020 в 20:29:03
Ремонт, пайка выводных площадок сделана очень не качественно. Уголки -шины поставили из алюминия, это плохо. Под шину нижнего вывода подсунули шайбу из железа, это вообще никуда не годится. Аппарат не жилец. Того, кто это сделал, следует выпороть ремнем
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 21:15:42
bvale, полность согласен, сам в шоке был когда вскрыл, особенно от алюминиевых уголков. Все это я попробую переделать может ещё поживет. И кто тоже за это заплатил.
joha
joha
Ярославль
25.04.2020 в 22:20:38
Dragon_Kursk написал: то есть получается что аппарат исправен
если судить только по напряжению то да, однако не плохо бы проверить осциллографом сигналы затворов силовых транзисторов, Иногда на ХХ работает, а под нагрузкой стреляет
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.04.2020 в 22:36:17
joha, так я его вроде на балласте прогрузил и он отдал 175 ампер и ток регулировался и антистик срабатывал. Я выше про это писал. Только не проверил на дуге так как я в квартире не имею такой возможности. И оцилограмму на затворах я уже показывал выше, вроде картинка нормальная если не считать что немножко зажата.
