joha
joha
Ярославль
25.04.2020 в 23:08:05
Ну так значит работает всё
qoqoqa
qoqoqa
26.04.2020 в 07:41:51
Нужна точная схема сварочного аппарата Defort dwi-200nссылка
ashota
ashota
26.04.2020 в 10:24:28
Всем доброго дня. Парни, кто не будь ремонтировал сгоревший вентилятор? Поделитесь опытом. Не как не могу вытащить корпус с платой так, чтоб не повредить корпус.
batko
batko
26.04.2020 в 10:43:05
ashota, Втулка держит всё внутри.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.04.2020 в 11:20:30
ashota разбирал неоднократно с переменным успехом. Бывает наоборот клеить приходится потому как всё болтается. Иногда снимается - иногда ломается. Вместе с литьём корпуса отлит цилиндр в который запресована втулка. На этот пластиковый цилиндр насажен набор пластин. Ввиду шероховатости наборки пластин получается плотная посадка - вот тут засада при разборке. Вот разборка с отломом пластикового цилиндра от общего корпуса.
Кстати такой он был в инверторе. Сам вентилятор рабочий, а лопасти улетели. То что отламалось можно приклеить суперклеем.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.04.2020 в 18:48:28
ashota, Похоже HER308 покрепче оказался,чем эти вертуны.Или этот из другой оперы?
bvale
bvale
Астана
26.04.2020 в 20:36:31
Обычно в вентиляторах ходовые запчасти это мотор и Крыльчатка. А корпусов этих 929225мм и 12012038мм)у меня гора лежит , сейчас даже выбрасываю. Поэтому лучше спасти мотор и пожертвовать корпусом. В центр мотора, во втулку вставляю жало от паяльника . И грею и втулка выйдет. Пластик потом если не выходит , можно сделать надрезы по окружности внутри надфилем и отколоть
ashota
ashota
26.04.2020 в 21:22:49
Всем спасибо парни за ответы!
ashota
ashota
26.04.2020 в 21:24:04
vlbudkin, ДА вот хрен знает честно! Я так и не понял фокус. Более мошный грелся, а этот прекрасно выдержал . 30 минут работы и полет нормальный. Посмотрим в итоге чем закончится. Отдал хозяину.
foxsmart
foxsmart
Полтава
27.04.2020 в 11:19:27
День добрый! Возможно вопрос не по теме... Есть частотный преобразователь, сгорел внутренний БП. Построен на UC3844B и 2SK3742. Драйвер сгорел в уголь так же ключ и ШИМка:
После дефектовки получилась следующая схема:
Резисторы 61,62,63,64,65 выгорели. Вопрос по номиналам: R62 1кОм, обычно, R63 10-20кОм, R64,R65 токовый шунт - подберу по нагрузке 0,2-1 Ом. R61 судя по сохранившимся цифрам похоже на 200 Ом??. Главный вопрос по номиналу R60. Как его определить/подобрать? Или выбросить цепочку R60-D19, и подбирать затворный резистор, ключ FQPF4N90. Спасибо!
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
27.04.2020 в 11:21:05
Dragon_Kursk написал: Vovnn, да это sh55 с двумя оптопарами. Принесли сказали не варит, ну я вскрыл его увидел что он уже после ремонта выходных клемм, я проверил всю силовую часть потом включил в сеть а он мне выдал на выход 40 вольт. Причем иногда он начинает петь. На балласт не проверял.
Dragon_Kursk, на фото нет радиатора выходных диодов . Вы в таком положении наблюдаете на выходных клеммах 40в ?(половину рабочего Uхх 80в) .
Фильтрующий конденсатор проверьте и впаяйте на место , по (+) клеммой
