Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.04.2020 в 11:44:29
АндрейПС2 написал:
Dragon_Kursk написал: Vovnn, да это sh55 с двумя оптопарами. Принесли сказали не варит, ну я вскрыл его увидел что он уже после ремонта выходных клемм, я проверил всю силовую часть потом включил в сеть а он мне выдал на выход 40 вольт. Причем иногда он начинает петь. На балласт не проверял.
Dragon_Kursk, на фото нет радиатора выходных диодов . Вы в таком положении наблюдаете на выходных клеммах 40в ?(половину рабочего Uхх 80в) .
Фильтрующий конденсатор проверьте и впаяйте на место , по (+) клеммой
АндрейПС2, а какая разница с радиатором или без они и так объединены, и с конденсаторами со всеми в паенными тоже 40 вольт.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
27.04.2020 в 11:47:23
Dragon_Kursk, :))) пробуйте с радиатором , должно получиться . СВЯЖИТЕ все силовые (+)в один потенциал . Хотя бы временно зажимом типа "крокодил" .
Было у меня такое , тратил на этот "затуп" 15 минут.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
27.04.2020 в 11:49:36
цитируемый текст
foxsmart, взял на работе плату от тпч веспера и срисовал цепи дежуркии. Мб подскажет вам что то .
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.04.2020 в 12:20:43
АндрейПС2 написал: Dragon_Kursk, :))) пробуйте с радиатором , должно получиться . СВЯЖИТЕ все силовые (+)в один потенциал . Хотя бы временно зажимом типа "крокодил" .
АндрейПС2, ну не знаю, перед тем как грузить на балласт я впаял все конденсаторы и ставил радиатор эффект тот же.
ashota
ashota
27.04.2020 в 12:23:45
foxsmart, Я бы вместо R63 поставил бы стабилитрон на 18 В. R61 скорее всего был 20 Ом. 200 много
foxsmart
foxsmart
Полтава
27.04.2020 в 12:38:28
Логика подсказывает, что много но судя по остаткам маркировки:
Стабилитрон можно не вместо, а в параллель?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
27.04.2020 в 13:18:18
Dragon_Kursk, понятно . Просто спросил .
Те при прогрузке на баласт в холостую напряжение на клеммах 40в
ashota
ashota
27.04.2020 в 13:18:46
foxsmart написал: Стабилитрон можно не вместо, а в параллель?
Нет. Вместо резистора. Так правильнее будет.
ashota
ashota
27.04.2020 в 13:20:08
foxsmart написал: Логика подсказывает, что много но судя по остаткам маркировки:
Фото маленького разрешения. Если сможете сделать по качественнее фото, может и можно будет что-то разглядеть.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
27.04.2020 в 13:27:12
АндрейПС2 написал: Dragon_Kursk, понятно . Просто спросил .
АндрейПС2, да на холостую 40вольт. Да вроде как уже решили что у платформы sh с двумя оптопарами это норма,. или нет?
foxsmart
foxsmart
Полтава
27.04.2020 в 13:27:32
Другого фото не будет, плата распаяна и вымыта для прорисовки схемы драйвера. Но судя по цифрам осталось, что-то вроде 2х1, где вместо х похоже на ноль.
