25.04.2020 в 17:19:44
#6823188
Vovnn написал: К осциллограмме с маленьким заполнением не придерайтесь, так и должно быть. Про выходное напряжение на хх не знаю какое должно быть. А то что не варит не в заполнении дело.
Vovnn, про хх написано на корпусе что должно быть 80 вольт
25.04.2020 в 17:20:33
#6823189
ashota написал: Шим я имел виду дежурного питания
я тоже, 40 низковато, 50-60 обычно На SH на ХХ ШИМ заужен обычно, от сюда и напряжение может быть ниже если особенно защитные кондёры на выходе неисправны
25.04.2020 в 17:28:11
#6823194
joha, если вы про кондеров которые стоят на землю то я сначала на них подумал и выпаял один чтобы исключить эту цепочку на фото выше видно.
25.04.2020 в 17:59:26
#6823202
Решился прогрузить эту ресанту на балласт. Запустил, работает, ток регулирует, антиприлипалка работает. Получается что напряжение которое она выдает это что норма?
25.04.2020 в 18:02:30
#6823205
Повесьте на выход кондёр на 1мкф вольт на 150 и посмотрите что с напряжением будет
25.04.2020 в 18:06:47
#6823209
joha написал: Повесьте на выход кондёр на 1мкф вольт на 150 и посмотрите что с напряжением будет
joha, не понял, а смысл, он же напряжение не повысит, да и что должно быть, да и нет у меня такого маленького конденсатора с таким напряжением.
25.04.2020 в 18:14:52
#6823212
плёночный типа к73-17 или импортный красный такой же, Да любой, хоть электролит на 400в, без разницы, можете и ёмкость больше взять
25.04.2020 в 18:16:37
#6823215
может чуть изменились номиналы в объвязке тл 431?
25.04.2020 в 18:41:09
#6823228
joha написал: плёночный типа к73-17 или импортный красный такой же, Да любой, хоть электролит на 400в, без разницы, можете и ёмкость больше взять
joha, объясните пожалуйста суть в этом конденсаторе. Все понял вчем смысл, сразу не догнал. Поставил кондёр на 330 mf 400в. Напряжение мультик показал 101 вольт. Блин теперь что-то я вообще не хрена не понимаю. Ладно, я могу предположить что цивровой мультик не успевал. Но почему такое напряжение
25.04.2020 в 19:05:11
#6823243
Мастер10, Да и китайские трансформаторы с такого скотча сделаны...
25.04.2020 в 19:33:06
#6823252
Dragon_Kursk написал: почему такое напряжение
При нормальной сети на выходе импульсы амплитудой 100в, но скважность их меньше 47%, потому что это линейка SH и ШИМ на ХХ зажат, из за этого и напряжение ниже (среднее или среднеквадратичное Х.З.), Кондёр зарядился до полной амплитуды, а за счёт хорошей ёмкости, в отличии от защитных конденсаторов (если они есть), почти не разряжается на сопротивления оптронов, вот и показал всё что есть
25.04.2020 в 19:36:00
#6823255
Т joha,то есть получается что аппарат исправен, и то что он показал на выходе 40 вольт без конденсатора это нормально для плат серии SH?
25.04.2020 в 20:29:03
#6823277
Ремонт, пайка выводных площадок сделана очень не качественно. Уголки -шины поставили из алюминия, это плохо. Под шину нижнего вывода подсунули шайбу из железа, это вообще никуда не годится. Аппарат не жилец. Того, кто это сделал, следует выпороть ремнем
25.04.2020 в 21:15:42
#6823313
bvale, полность согласен, сам в шоке был когда вскрыл, особенно от алюминиевых уголков. Все это я попробую переделать может ещё поживет. И кто тоже за это заплатил.
25.04.2020 в 22:20:38
#6823366
Dragon_Kursk написал: то есть получается что аппарат исправен
если судить только по напряжению то да, однако не плохо бы проверить осциллографом сигналы затворов силовых транзисторов, Иногда на ХХ работает, а под нагрузкой стреляет
25.04.2020 в 22:36:17
#6823380
joha, так я его вроде на балласте прогрузил и он отдал 175 ампер и ток регулировался и антистик срабатывал. Я выше про это писал. Только не проверил на дуге так как я в квартире не имею такой возможности. И оцилограмму на затворах я уже показывал выше, вроде картинка нормальная если не считать что немножко зажата.
25.04.2020 в 23:08:05
#6823408
Ну так значит работает всё
26.04.2020 в 10:24:28
#6823593
Всем доброго дня. Парни, кто не будь ремонтировал сгоревший вентилятор? Поделитесь опытом. Не как не могу вытащить корпус с платой так, чтоб не повредить корпус.
26.04.2020 в 10:43:05
#6823606
ashota, Втулка держит всё внутри.
26.04.2020 в 11:20:30
#6823622
ashota разбирал неоднократно с переменным успехом. Бывает наоборот клеить приходится потому как всё болтается. Иногда снимается - иногда ломается. Вместе с литьём корпуса отлит цилиндр в который запресована втулка. На этот пластиковый цилиндр насажен набор пластин. Ввиду шероховатости наборки пластин получается плотная посадка - вот тут засада при разборке. Вот разборка с отломом пластикового цилиндра от общего корпуса.
Кстати такой он был в инверторе. Сам вентилятор рабочий, а лопасти улетели. То что отламалось можно приклеить суперклеем.
26.04.2020 в 18:48:28
#6823914
ashota, Похоже HER308 покрепче оказался,чем эти вертуны.Или этот из другой оперы?
26.04.2020 в 20:36:31
#6824016
Обычно в вентиляторах ходовые запчасти это мотор и Крыльчатка. А корпусов этих 929225мм и 12012038мм)у меня гора лежит , сейчас даже выбрасываю. Поэтому лучше спасти мотор и пожертвовать корпусом. В центр мотора, во втулку вставляю жало от паяльника . И грею и втулка выйдет. Пластик потом если не выходит , можно сделать надрезы по окружности внутри надфилем и отколоть
26.04.2020 в 21:22:49
#6824049
Всем спасибо парни за ответы!
26.04.2020 в 21:24:04
#6824052
vlbudkin, ДА вот хрен знает честно! Я так и не понял фокус. Более мошный грелся, а этот прекрасно выдержал . 30 минут работы и полет нормальный. Посмотрим в итоге чем закончится. Отдал хозяину.
27.04.2020 в 11:19:27
#6824286
День добрый! Возможно вопрос не по теме... Есть частотный преобразователь, сгорел внутренний БП. Построен на UC3844B и 2SK3742. Драйвер сгорел в уголь так же ключ и ШИМка:
После дефектовки получилась следующая схема:
Резисторы 61,62,63,64,65 выгорели. Вопрос по номиналам: R62 1кОм, обычно, R63 10-20кОм, R64,R65 токовый шунт - подберу по нагрузке 0,2-1 Ом. R61 судя по сохранившимся цифрам похоже на 200 Ом??. Главный вопрос по номиналу R60. Как его определить/подобрать? Или выбросить цепочку R60-D19, и подбирать затворный резистор, ключ FQPF4N90. Спасибо!
27.04.2020 в 11:21:05
#6824289
Dragon_Kursk написал: Vovnn, да это sh55 с двумя оптопарами. Принесли сказали не варит, ну я вскрыл его увидел что он уже после ремонта выходных клемм, я проверил всю силовую часть потом включил в сеть а он мне выдал на выход 40 вольт. Причем иногда он начинает петь. На балласт не проверял.
Dragon_Kursk, на фото нет радиатора выходных диодов . Вы в таком положении наблюдаете на выходных клеммах 40в ?(половину рабочего Uхх 80в) .
Фильтрующий конденсатор проверьте и впаяйте на место , по (+) клеммой
27.04.2020 в 11:44:29
#6824305
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2, а какая разница с радиатором или без они и так объединены, и с конденсаторами со всеми в паенными тоже 40 вольт.
27.04.2020 в 11:47:23
#6824309
Dragon_Kursk, :))) пробуйте с радиатором , должно получиться . СВЯЖИТЕ все силовые (+)в один потенциал . Хотя бы временно зажимом типа "крокодил" .
Было у меня такое , тратил на этот "затуп" 15 минут.
27.04.2020 в 11:49:36
#6824312
цитируемый текст
foxsmart, взял на работе плату от тпч веспера и срисовал цепи дежуркии. Мб подскажет вам что то .
