tehsvar
tehsvar
07.05.2020 в 16:33:10
Форма вроде нормальная, а высота импульса минимум 12 вольт. А стандартно от 15.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.05.2020 в 20:03:24
Maskaй, Смущает частота сигнала 125 кгц, и вроде маловато мертвое время.Желательна картинка с выходов шимки А может просто не калиброванный осцилограф.
ashota
ashota
07.05.2020 в 21:13:16
Всем доброго дня. Есть сварка Ресанта САИ 160А. Блок питание сделан на микросхеме SD6834. У меня не одна схема к нему не подошла. На 4-ом ноге во всех схемах стоит оптрон, а тут подключен стабилитрон на 18В. Проблема в том, что цыкает. Понятна что срабатывает защита. ОТпаял обе вентилятора, запустился. Но обе вентиляторы в употребляют сколько положено. На выходе дежурки диоды проверял, без утечек. ОТпаял 7815 что проверить нагрузку. Все равно цыкает. У кого не будь есть дежурка на таком микросхеме, где на 4-ом ноге по другому собран? Без оптрона. Или сможет кто помочь? Нашел схему, где собрана дежурка на VIPER22. То же на похож. Думал может кто поменял его на SD6834. Вот схема на SD6834 А вот схема на VIPER22.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.05.2020 в 22:02:36
ashota Как то тут уже была проблема с циканьем - 2 вывод SD6834 стоят два параллельно резистора это токовый датчик, закончился ремонт тем что просто заменили эти резисторы, хотя всё было с ними вроде бы как и хорошо. Нужно ослом посмотреть амплитуду импульсов на 2 ноге. И проверить диод и конденсаторы к 3 ноге ШИМ. В общем цикает или перегруз или не получает питание через диод с обмотки.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 09:43:40
Добрый день. Всех с наступающим. Нужна Ваша помощь. Pit PMI 300d, греются диоды 4148.все прозвонил.
Осциллограмма с ШИМ
Первичка ТГР
Вторичка ТГР
На базе транзистора (нагрузил резистором 220 ом)
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 09:46:35
batko
batko
08.05.2020 в 10:11:28
Сергей684, Отключите для начала стабилитроны и попробуйте. Будут греться или нет?
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 10:18:03
batko, отпаивал, также греются, перестают греться только после выпаивания транзисторов (транзисторы исправны) s8550
batko
batko
08.05.2020 в 10:26:15
Сергей684 написал: (транзисторы исправны) s8550
Новые?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.05.2020 в 10:27:29
Сергей684, скорее дело в ваших нагрузочных резисторах. Лучше проверить на реальных транзисторах без подключения 300в.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 10:29:35
vlbudkin, без резисторов тоже греются, попробую с транзисторами
