batko
batko
08.05.2020 в 10:32:04
vlbudkin написал: скорее дело в ваших нагрузочных резисторах
Без транзисторов с нагрузкой не греются, резисторы не пределах, хотя... На ёмкость попробовать нагрузить.
batko
batko
08.05.2020 в 10:35:38
Сергей684 написал: без резисторов тоже греются
Полтергейст какой то,явно 8550 текут. :eek:
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 10:38:00
С силовыми транзисторами тоже греются, не греются только без s8550
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 10:41:25
batko, Поставил новые s8550, греются
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.05.2020 в 10:43:44
Сергей684, ну тогда остались конденсаторы ,которые уже стоят. А вообще так сильно греются? Нагрев все равно должен быть.
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 11:05:13
vlbudkin, обжигает палец
Vovnn
Vovnn
08.05.2020 в 11:06:01
Они и должны греться, по два в паре не просто поставили.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.05.2020 в 11:15:26
Сергей684, Тогда скорее всего у вас транзисторы все время открыты,а такое произойдет если сопротивления по 100 ом в обрыве или 2кома -убавилось почти до 0. Хотя может это дурь- сигнал бы просел, но проверить можно
Сергей684
Сергей684
Стерлитамак
08.05.2020 в 11:23:32
После обеда продолжу
ashota
ashota
08.05.2020 в 11:27:39
Мастер10, Спасибо! Примерно так же крутился. Тестером прошелся, вроде все в норме. Конденсаторы и диоды отпаял прозвонил, . Тестером все нормально. Резисторы не отпаял, но показывает 1 Ом. Последнее решение было по очереди тупо менять. Значит по такому методу буду чинить. Мне смущает, что на 4-ом ноге нет оптрон и TL431. Я бы сперва TL бы поменял.
ashota
ashota
08.05.2020 в 11:30:02
Сергей684, Был совершенно исправный Ресанта. Так же грелись. Но я все таки поменял на ER2D. И все. Нечего не греется. В многих схемах стоят именно ER2D.
