vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.05.2020 в 11:42:13
ashota, Просто в вашей схеме вместо 431 и оптрона стоит стабилитрон и транзистор,который и садит 4 ногу на землю при открытии стабилитрона. Просто здесь не нужна гальваническая развязка.
ashota
ashota
08.05.2020 в 13:14:30
vlbudkin, Так я вот этот транзистор так не обнаружил. Жалко фотки нет сейчас с собой. Вечером обязательно скину.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.05.2020 в 13:40:11
Тогда у вас 3-й вариант. 4 нога подтянута к земле через резистор и стабилитрон сидит анодом на 4-й ноге,а катодом на шине питания.проверте это так? Да и ваши сылки не работающие
nazimpus
nazimpus
Ташкент
08.05.2020 в 20:44:52
ashota написал: Всем доброго дня. Есть сварка Ресанта САИ 160А. Блок питание сделан на микросхеме SD6834. У меня не одна схема к нему не подошла. На 4-ом ноге во всех схемах стоит оптрон, а тут подключен стабилитрон на 18В. Проблема в том, что цыкает. Понятна что срабатывает защита. ОТпаял обе вентилятора, запустился. Но обе вентиляторы в употребляют сколько положено. На выходе дежурки диоды проверял, без утечек. ОТпаял 7815 что проверить нагрузку. Все равно цыкает. У кого не будь есть дежурка на таком микросхеме, где на 4-ом ноге по другому собран? Без оптрона. Или сможет кто помочь? Нашел схему, где собрана дежурка на VIPER22. То же на похож. Думал может кто поменял его на SD6834. Вот схема на SD6834 А вот схема на VIPER22.
ashota,Пороверте снабер. Было однажды.именно с 6834 дежурка.и трансик тоже индуктивность Дня 3 назад была похожая проблема.дергается кулер и так циклично.оказался тпи только там uc3843 было
nazimpus
nazimpus
Ташкент
08.05.2020 в 20:55:15
Сергей684 написал: С силовыми транзисторами тоже греются, не греются только без s8550
Сергей684, В этих дешевых аппаратах они греются.. не давно такой делала
popovnik
popovnik
Красноярск
09.05.2020 в 07:51:10
ashota, Привет,открой схему ресанта 190к в Барнаул инверор и выкинь из неё узел с тлкой и оптроном и останется твоя схема + стабилитрон.мне кажется так,может не прав?
ashota
ashota
09.05.2020 в 08:49:46
vlbudkin написал: Да и ваши сылки не работающие
ТОлько что проверил все доступно и качается. Могу предположить что у Вас провайдер блокировал сайт zalil.su
ashota
ashota
09.05.2020 в 09:01:07
nazimpus, Спасибо. Завтра проверю. Сегодня я на работе.
ashota
ashota
09.05.2020 в 09:20:18
popovnik, Приветсвтую. Вот фото платы. Стрелкой указан стабилитрон ан 18в. Пришлось много деталей снять, чтоб добраться до узких мест. 1U3-LM7815, 1c14-100мкф 35В, 1D1,1D4-S1M. Ну и соответственно трансформатор снят. Транзистора тут я не нашел в схеме.
ashota
ashota
09.05.2020 в 09:30:14
popovnik, Приветсвтую. Вот фото платы. Стрелкой указан стабилитрон на 18в. Пришлось много деталей снять, чтоб добраться до узких мест. 1U3-LM7815, 1c14-100мкф 35В, 1D1,1D4-S1M. Ну и соответственно трансформатор снят. Транзистора тут я не нашел в схеме. Попробую использовать другой сервер. Вот фото платы и схема на SD6834/ https://transfiles.ru/g08zf
ashota
ashota
popovnik, Приветсвтую. Вот фото платы. Стрелкой указан стабилитрон ан 18в. Пришлось много деталей снять, чтоб добраться до узких мест. 1U3-LM7815, 1c14-100мкф 35В, 1D1,1D4-S1M. Ну и соответственно трансформатор снят. Транзистора тут я не нашел в схеме. Попробую использовать другой сервер. Вот фото платы и схема на SD6834/ https://transfiles.ru/g08zf
