09.05.2020 в 21:35:51
vlbudkin, Вот смотрю на этот так сказать транзистор. На нем код Y6W. Где бы не смотрел, это стабилитрон на 18в. Ну может кто-то не правильно поставил.
09.05.2020 в 21:57:26
ashota, Ну что могу сказать?Рисуйте схему .А эту деталь кто то менял? Посмотрим сможет стабилитрон так работать.За электролитами не видно - есть детали? Если можно фото. Куда идет печать от 152
09.05.2020 в 22:27:04
vlbudkin, Если это транзистор,почему на базу нет дорожки?
09.05.2020 в 22:32:06
ashota, Вас слишком долго ждать ,смотрите такая схема? Сайт перекручивает картинки ,никак по нормальному не вставить
10.05.2020 в 00:04:45
Мужики всем огромное спасибо! Получилось! Были две проблемы. Первое то что, действительно там должен был стоять транзистор. Видимо до меня, кто пытался ремонтировать, напутал. И второе, из-за чего и не работал, это был полностью дохлый снабер. nazimpus, Вы были правы.
Еще раз всем большое спасибо!
p.s. Кому интересно, вот схема этого зверя.
10.05.2020 в 13:07:22
ШИМ 3846 не причем. Зашёл на ремонт интерскол иса на 3846. Там проблема была в сетевом выключателе. Проверил на балласте - ток регулируется. Первым делом выпаял из него рабочую шим и впаял "нерабочую", которую ранее выпаял из полуавтомата. На интерсколе все работает, ток регулируется, проверял и на балласте и на сварке. Ищу цепи, где задатчик тока мог потеряться в полуавтомате.
10.05.2020 в 13:54:06
Kozzy, А проблема в чём?
10.05.2020 в 14:02:52
Начало здесь //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6828429#post6828429
10.05.2020 в 14:36:52
Kozzy написал: Начало здесь //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6828429#post6828429
Kozzy, Мужики, Всех с Днём ПОБЕДЫ. Причину обьясни.
10.05.2020 в 14:45:20
Gorbyn59 написал:
Gorbyn59, Молчит, как Партизан. А Мы к нему тянемся нам это надо? Простите, Эмоции.
10.05.2020 в 16:02:17
Gorbyn59, всех с днём победы!!! Полуавтомат. ПУ на 3846 2 TL084 1 Tl082 1 CD4053. На общей плате с игбт еще одна TL084 (усиление сигнала с шунта). Проблема в том, что не регулируется ток/напряжение - всегда максимум. При этом имитацией сигнала с шунта напряжение на 5 выводе 3846 меняется примерно от 2,3 до 5,4 В (игбт сняты). ШИМ импульсы не сужает.
