Kozzy
Kozzy
Архангельск
10.05.2020 в 17:02:20
vlbudkin написал: Kozzy, Начните с самого регулятора- меняется ли на среднем выводе напряжение.Дальше этот сигнал идет на опер. После он (сигнал)может зайти на коммутатор CD4053,а может нет . дальше он придет на опер на один вход ,а на другой вход этого же опера придет сигнал с шунта.Первым делом замените защитные диоды на входах опера куда пришли эти 2 сигнала.Примерно так. Конечно вы должны представлять как изменится сигнал на выходе опера при изменении сигнала на входе. Конечно схема упростила бы жизнь.И сравните для интереса сигналы пил на 4 ногах двух аппаратов ,если можно еще.Еще сделайте замер напряжений на всех ногах 3846(кроме 9,10,11,14) может это что то подскажет
vlbudkin, пытался срисовать схему, начиная от самого регулятора. На самом регуляторе напряжение меняется от 0 до 2,6 В примерно. Потом через резистор идет на 6 вывод TL084 (5 вывод на землю, 7 - выход ОУ). На входе (6 вывод) ничего, на выходе (7 вывод) сигнал при вращении регулятора меняется от -2,7 до 0В. Далее через 30 кОм идет на 2 вывод TL082 (3 вывод на землю, 1 - выход, между 2 и 1 выводами стоит стабилитрон). На входе (2 вывод) ничего, на выходе (1 вывод) почти постоянка 12 В. Осциллографом смотрел, при вращении регулятором тока меняется только высота иголок на пике 12 В. Далее через 3 кОм отвод на термореле. После 3 кОм идет резистор 10 кОм и 5 вывод мультиплексора. В режиме ММА он соединяется с 4 выводом мультиплексора и идёт через ОУ (та же TL084, только вход 12 вывод, 13 и 14 (выход) соединены) в режиме повторителя и резистор 1 кОм на 5 вывод 3846. Сигнал от шунта пока не отследил. Но факт в том, что он доходит до 3846. TL084, который усиливает сигнал шунта менял. TL084, 2 ОУ которого используются в схеме регулировки тока тоже менял. 4053 менял. TL082 менял, 3846 исправна.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.05.2020 в 18:01:24
Kozzy, есть сопротивления от 2-й ноги на землю и от 1-й на + 15.? Мне думается на опере 1-2-3 на 1-й ноге уровень должен меняться.примерно 1-12 в. может что то с стабилитроном.Уточните между 6 и 7 ногой опера есть сопротивление?
Gorbyn59
Gorbyn59
10.05.2020 в 18:56:01
Kozzy написал: Gorbyn59, всех с днём победы!!! Полуавтомат. ПУ на 3846 2 TL084 1 Tl082 1 CD4053. На общей плате с игбт еще одна TL084 (усиление сигнала с шунта). Проблема в том, что не регулируется ток/напряжение - всегда максимум. При этом имитацией сигнала с шунта напряжение на 5 выводе 3846 меняется примерно от 2,3 до 5,4 В (игбт сняты). ШИМ импульсы не сужает.
Kozzy, Посмотри ос по току
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.05.2020 в 19:37:01
Gorbyn59,Вот что получилось у меня . Посмотрите детали с знаком вопроса какие есть и каких нет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.05.2020 в 19:38:53
Kozzy, Вот что получилось у меня . Посмотрите детали с знаком вопроса какие есть и каких нет. И вообще соответствие
Kozzy
Kozzy
Архангельск
10.05.2020 в 19:43:42
vlbudkin,
Корявенько. Схемы рисовать не умею.
Kozzy
Kozzy
Архангельск
10.05.2020 в 19:44:32
vlbudkin написал: Kozzy, есть сопротивления от 2-й ноги на землю и от 1-й на + 15.? Мне думается на опере 1-2-3 на 1-й ноге уровень должен меняться.примерно 1-12 в. может что то с стабилитроном.Уточните между 6 и 7 ногой опера есть сопротивление?
vlbudkin, стабилитрон звонится как и должен, не пробит. Схема в основном на ПУ, но частично на основной плате, подписал где с ПУ выводы выходят на основную плату. С шунта сигнал идет через еще один TL084. Не срисовывал пока (сигнал идёт с шунта и усиливается и доходит до 3846).
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.05.2020 в 20:17:31
Kozzy, По вашей схеме на 2 ноге регулировка должна быть от 0в до минус 0.6в,а на 1-й ноге должно от 0 до +2в (возможно тут ошибаюсь). Замените диоды на 2-й ноге . Они наверняка должны быть включены встречно. Хотя момент с 1-й ногой можно проверить,если подать от вашей проверялки шунта на 2-ю ногу + ,то опер должен опрокинуть напряжение на выходе в минус. + с шунта должен прийти на 2-ю ногу,а - на 3 ногу операциооника.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
10.05.2020 в 20:44:59
Kozzy, Похоже Gorbyn59 прав , у вас косяк не с сигналом регулировки тока ,а с сигналом шунта. Операциооники в цепи регулировки тока работают похоже правильно. Подозреваю что плюс с минусом от шунта поменены местами.А прохождение сигнала с шунта вы проверяли в начале.Плюс с шунта должен прийти на 2-ю ногу ,а минус на 3-ю опера.
Kozzy
Kozzy
Архангельск
10.05.2020 в 23:48:22
vlbudkin написал: Kozzy, Похоже Gorbyn59 прав , у вас косяк не с сигналом регулировки тока ,а с сигналом шунта. Операциооники в цепи регулировки тока работают похоже правильно. Подозреваю что плюс с минусом от шунта поменены местами.А прохождение сигнала с шунта вы проверяли в начале.Плюс с шунта должен прийти на 2-ю ногу ,а минус на 3-ю опера.
vlbudkin, наверно, Вы ошиблись. Аппарат у меня один в один, как у agentt2008 . Плюс с шунта идет на 3-ю ногу ОУ, минус шунта на 2-ю ногу ОУ. Объясните, пожалуйста, как работает подстроечник Io. Он включен между +15В и -15В. И через резистор 200 кОм средний вывод подключен ко 2 выводу TL084 усилителя шунта.
Kozzy
Kozzy
Архангельск
11.05.2020 в 00:33:55
Дорисовал
