bvale
bvale
Астана
16.05.2020 в 12:10:52
Китайцы обычно предлагают на выбор комплектацию этих платы. Без ключей, или с разными типами ключей. Вы бы показали фото какие ключи стоят у вас в плате.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
16.05.2020 в 14:37:31
bvale, да, именно так и было. Заказывал с ключами 23N50, как на старой плате. И визуально чтоб минимум отличий. Вот такие ключи стоят на новой плате:
А вот такие на старой:
Вот обе платы:
501
Брянск
16.05.2020 в 16:34:32
Опять Kemppi Minarc Evo 150, и снова проблема с SMD резистором 1К (плавает сопротивление от 1к до 3,5мОм), только уже в другом месте (ранее описывал обрыв резистора в цепи оптопары). Аппарат при включении, варит на максимальном токе, хотя с панели всё регулирует от 10 до 140А. С прогревом, начинает работать нормально. В итоге задолбало, заменил все резисторы 1К)) PS: точно не случайность, а брак резисторов в ленте.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
16.05.2020 в 18:32:44
a-s-74@mail.ru написал: Приветствую сообщество мастеров! Прошу помощи в ремонте инвертора. Имеем стандартную трехэтажку ZX7 (ARC 200). Служила много лет. Доработал до полуавтомата. Всё работало. Случайно "остановил" ШИМ и случился бах (замкнул 16 ногу КА3525 Vref на землю). В двух плечах выбило по одному транзистору 23N50 . Памятуя о советах мастеров ставить все ключи одной партии, прикинул что дешевле выписать новую верхнюю плату из поднебесной, чем ехать и покупать 12 ключей. Пришла новая плата. Внимательно осмотрена. Первый запуск через лампу 200Вт (в разрез питающих проводов +310в) - все норм. С подключенной нижней платой - норм, ХХ=60в. Без лампы - норм. Начинаю варить на минимальном токе двойкой - что-то в инверторе попискивает, то ли трансформатор, то ли транзисторы (не знаю). Но-варит, правда как-то слабовато как-будто. Добавил ток до половины, поварил тройкой-варит хорошо, но попискивает. Сжёг треть электрода - случился бах. Опять два плеча насквозь. Пока больше не включал. Что это было? Что сделано не так? Паять пока не хочется - плата новая, заказ не закрыт еще. То ли косячные транзисторы, то ли я. Я не электронщик, есть опыт радиолюбительства, осциллографа нет, делаю все для дома сам. Живу в деревне, строюсь, до мастерской 100км. Кстати первая плата оказалась жива, прозвонил ключи, целые впаял назад, из двух других плеч выпаял по одному ключу для симметрии, все работает (проверял, варил, ток не задирал). Забор конечно можно варить на старой плате, но для полуавтомата этого мало, в планах переварка порогов на авто. Уважаемые Мастера, прошу Вашей помощи и совета, ткните носом или покажите направление куда копать.
a-s-74@mail.ru, Если выбило те же самые ключи, то возможно один из силовых трансов не в порядке. Ещё, как вариант, какой либо из феритов на верхней плате треснул. Они хрупкие.
batko
batko
16.05.2020 в 20:45:49
Виталий С 31 написал: возможно один из силовых трансов не в порядке
Обычно там хорошо тиристорная защита отрабатывает.
Виталий С 31 написал: Ещё, как вариант, какой либо из феритов на верхней плате треснул.
Скорее в средней, но опять таки, нужно мерить индуктивность. :( Чем?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
16.05.2020 в 20:50:00
a-s-74@mail.ru, да уж удивительно . Все правильно сделали купили 1:1 , и хотелось бы чтоб работало как plug and play. Но возможно что на новой плате были транзисторы не совсем заводской "оригинал" .
Или как пишут вам , был брак с ферритом ТГР
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
16.05.2020 в 20:54:06
Виталий С 31, трансформаторы же остались -родные . Со старой платой (частично сгоревшей ) , трансы работают тихо и есть сварка на 50& нагрузки .
Дефект в новой плате .
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
16.05.2020 в 21:31:20
АндрейПС2, он пишет, что писк появился когда уже пробовал на электроде. Поэтому я предположил, что транс силовой на ХХ не перегружал ключи, а под нагрузкой запищал и ключи не выдержали.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.05.2020 в 22:31:51
a-s-74@mail.ru, Без осцилолграфа можно проверить номиналы частотозадающих цепей. Пищать может и дежурка. Транзисторы на новой плате тоже под вопросом( надпись фрезерованная ,ноги не понятно по фото .Обычно фирма не меняет стиль своей эмблемы). И если есть возможность открывайте спор.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
16.05.2020 в 23:02:05
На старой плате при выбивании ключей защита сработала, а на новой - нет. На верхней плате, вроде, три феррита: ТГР, ТТ и дежурка. Если брак в трансе дежурки - было бы слышно и без нагрузки. Если в трансформаторе тока - может ли он пищать? и поэтому не сработала защита? Если в ТГР - то почему пыхнуло не сразу? ведь на ХХ ШИМ выдает импульсы максимальной ширины и DeadTime минимален. А это, как мне видится, наилучшие условия для возникновения "сквозняка". Это я так вижу, если не прав,-поправьте. Чтобы наверняка исключить силовые трансы, завтра поставлю старую плату, поварю, отчитаюсь.
a-s-74@mail.ru
a-s-74@mail.ru
Саратов
16.05.2020 в 23:31:16
vlbudkin, Номиналы частотозадающих цепей проверю. К транзисторам теперь пригляделся, вижу - эмблемка отличается, есть ещё отличия. Что посмотреть на ногах? Возможность открыть спор имеется, правда не знаю когда это делать - до закрытия заказа ещё 39 дней (есть время подготовиться). Со спорами лично не сталкивался - мелкие косяки сам чинил, а крупных пока не было. Если спорить, то на что ссылаться-на вид транзисторов? И как доказать что не по моей вине сгорели ключи?
