15.05.2020 в 06:49:27
RIORI, Для успокоения души,впаяйте вместо сопротивления лампу на 220в ватт 100 хотя бы.Аппарат включите через автомат и щелкните. Если автомат выбьет - силовая ух.А если на выходе появится напряжение ,то вам повезло.Может отделаетесь заменой сопротивлений,реле.
15.05.2020 в 11:20:04
batko написал: Не поможет! Причина лежит глубоко дальше. :( Отдайте спецу на ремонт :popcorn
Очень правильное решение будет. Поверьте.
15.05.2020 в 15:53:26
Добрый день, подскажите пожалуйста, аппарат называется Quattro Elementi, делают итальянцы, у него силовые детали припаяны к радиатору? как у Гусей и Фубагов, или по нормальному, на винтах?? А то продаются широко, а что внутри- неизвестно.
15.05.2020 в 17:11:57
Некоторые Quattro Elementi копия Ресанты
15.05.2020 в 17:58:47
Я имел ввиду В205,В225,В255.
15.05.2020 в 18:05:34
Приветствую сообщество мастеров! Прошу помощи в ремонте инвертора. Имеем стандартную трехэтажку ZX7 (ARC 200). Служила много лет. Доработал до полуавтомата. Всё работало. Случайно "остановил" ШИМ и случился бах (замкнул 16 ногу КА3525 Vref на землю). В двух плечах выбило по одному транзистору 23N50 . Памятуя о советах мастеров ставить все ключи одной партии, прикинул что дешевле выписать новую верхнюю плату из поднебесной, чем ехать и покупать 12 ключей. Пришла новая плата. Внимательно осмотрена. Первый запуск через лампу 200Вт (в разрез питающих проводов +310в) - все норм. С подключенной нижней платой - норм, ХХ=60в. Без лампы - норм. Начинаю варить на минимальном токе двойкой - что-то в инверторе попискивает, то ли трансформатор, то ли транзисторы (не знаю). Но-варит, правда как-то слабовато как-будто. Добавил ток до половины, поварил тройкой-варит хорошо, но попискивает. Сжёг треть электрода - случился бах. Опять два плеча насквозь. Пока больше не включал. Что это было? Что сделано не так? Паять пока не хочется - плата новая, заказ не закрыт еще. То ли косячные транзисторы, то ли я. Я не электронщик, есть опыт радиолюбительства, осциллографа нет, делаю все для дома сам. Живу в деревне, строюсь, до мастерской 100км. Кстати первая плата оказалась жива, прозвонил ключи, целые впаял назад, из двух других плеч выпаял по одному ключу для симметрии, все работает (проверял, варил, ток не задирал). Забор конечно можно варить на старой плате, но для полуавтомата этого мало, в планах переварка порогов на авто. Уважаемые Мастера, прошу Вашей помощи и совета, ткните носом или покажите направление куда копать.
16.05.2020 в 00:55:57
a-s-74@mail.ru, Ключевое в вашем вопросе это - осциллографа нет, попискивать может трансформатор. Ремонт импульсной техники без осциллографа это успех 50/50. Менять транзисторы не посмотрев сигналы на затворах - даже не знаю как это назвать, наверное нужно быть камикадзе. Посторонний шум в виде попискивания или потрескивания или ещё чего может быть из-за возбуда или помехи по питанию, да всё что угодно, а для этого нужен осциллограф. Вы же его переделали до полуавтомата, а значит может быть в каком то проводнике наводится помеха и накладываться на сигнал. Ремонт инвертора дело тонкое можно влететь в затраты.
16.05.2020 в 01:08:15
a-s-74@mail.ru написал: Памятуя о советах мастеров ставить все ключи одной партии, прикинул что дешевле выписать новую верхнюю плату из поднебесной, чем ехать и покупать 12 ключей.
А купить всего лишь 3 ключа было слабо? :a
16.05.2020 в 06:23:37
Мастер10, про осциллограф в курсе. Транзисторы не менял, а заменил плату целиком. Доработка до полуавтомата является надстройкой, которая цепляется всего 2 проводками к плате управления и начинает работать только при нажатии кнопки на горелке, и то если включен тумблер на лицевой панели. Поэтому этот вариант исключаем. Пищала новая плата без всяких доработок. Продавец писал, что плата не требует никаких настроек и может быть использована напрямую.
