ded65
ded65
Минск
16.06.2020 в 08:17:59
vlbudkin написал: ded65, небольшая нестыковка у вас с дежуркой. Если шимка запустилась от 12в-это или 43-я или 45-я. 45-я не может иметь такое заполнение импульсов.А 43-я с частотозадающими цепями как на схеме генерировала бы на 50кгц. что то не то .Да и 45-я должна выдать 25кгц,а у вас 14 кгц.
vlbudkin,
vlbudkin,в моем аппарате UC3843B, напряжение питания , если точно, составляло 11,3 В и по моему получается 18 кГц. Если для уточнения нужны еще какие то данные, то пожалуйста пишите, а я попробую найти точную схему инвертора моей дежурки. Ну и осцилограф лет 30 не поверялся :) , посмотрю хотя бы на сигнале 1 кГц от LC-метра. Или может кто подскажет, где в квартире найти 20-50 кГц меандра, или как склепать простенький генератор.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.06.2020 в 08:49:58
ded65, пардон все у вас гуд .Транс большой - частота подходит к трансу.Вы просто сказали ваша схема с 45- вот что вызвало сомнения. Частота примерно у вас по осцилке 16кгц.
ded65
ded65
Минск
16.06.2020 в 09:07:39
Мастер10 написал: Я имитировал на аппаратах напряжение с шунта подачей через делитель напряжения с БП для проверки обратной связи по току это если есть шунт в аппарате, достаточно для иммитации подавать напряжение в пределах до 200 мВ. Если шунта нет, то вместо напряжения с ТТ, не помню скольто там напряжение было.
Большое спасибо, именно это я и хотел услышать. Я специально проверял и записывал заводские настройки своего аппарата, если конечно то место где его собирали можно назвать заводом. Для режима ММА пределы регулировки тока сварки составляли 40-120 миливольт на входе (2-Я нога) СА3140 и это при том, что токовый шунт в моем аппарате 300 А, 75 мВ (проверено точно по тарированному шунту). Не трудно посчитать, что токи сварки регулировались в пределах 160-480 Ампер !!!!!. Классная настройка да :a
ded65
ded65
Минск
16.06.2020 в 09:17:42
vlbudkin написал: ded65, пардон все у вас гуд .Транс большой - частота подходит к трансу.Вы просто сказали ваша схема с 45- вот что вызвало сомнения. Частота примерно у вас по осцилке 16кгц.
vlbudkin, спасибо, а то я как то вначале загрустил
ded65
ded65
Минск
16.06.2020 в 10:16:54
Мастер10, если я не сильно вас напрягаю, то по горячим следам у меня есть еще вопрос. Предполагаю, что в вашем аппарате при работе в режиме МИГ задействована не только обратная связь по напряжению, но и обратная связь по току. Был бы вам благодарен, если бы вы поделились своими соображениями, какую скорость нарастания тока вы будете устанавливать, ну скажем для сварки проволокой 0,8 мм металла толщиной от 0,8 до 4 мм. Или другими словами сказать, что то типа таблицы, например для 14 вольт-80 Ампер, для 16 вольт-100 Ампер, для 18 вольт-120 Ампер и так далее. Ну если конечно это не ваш фирменный секрет :) Не исключаю, что у специалиста в какой либо области есть свои секреты которые приносят ему стабильный доход и фиг он поделится своими секретами с потенциальными конкурентами :nо:
s237
s237
16.06.2020 в 10:32:33
ded65, Это мой секрет. И хочу, что бы Вы к нему дошли самостоятельно. Не обижайтесь... Хотя и секрета никакого нет. Хотите - ко мне в скайп. Там и переговорим.
s237
s237
16.06.2020 в 10:36:35
Блин, мне порой бывает стыдно за людей, которые ....... А стыдно то мне. Значит я не смог Вас научить. Это к Вам ded65
s237
s237
16.06.2020 в 10:42:13
Включу Пинк Флойд на 2 шт S90 + 2 шт Самсунга + старенький Техникс. Возможно у меня это настроение пройдет. НО. Концерт "Пульс" 1994 года. Я трезвый.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.06.2020 в 10:49:15
ded65, Да никакой таблицы нету. Обычно в полуавтомате регулируется напряжение ( это полуавтоматы типа наших с вами )от 15-16 вольт до 24-26 вольт. То есть выставили напряжение скажем 20 вольт и оно будет стабильным в пределах нагрузок от 20 Ампер плюс-минус до 200 ампер если это двухсотамперник, и ток будет зависеть от скорости подачи проволоки- больше подача, больше ток. 3-Х фазные аппараты 350-500 амперные ( реальных ампер ) выдают верхнее напряжение более 30 вольт до 40, и там уже проволока 1.2-1.5 и токи при сварке заваливают за 200-300 ампер. Бывает так что перестраиваю аппарат то есть уменьшаю нижний порог от 10-11 вольт для сварки тонких металлов. MIG режим это мощный стабилизатор напряжения, а ток ограничен максимальной мощностью аппарата или током, который аппарат может выдать. При сварке 0.8 ток 60-90 ампер,при напряжении где то 19 вольт плюс-минус буквально вольт, выставить больше напряжение и увеличить подачу то можно уже и резать металл.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.06.2020 в 10:50:43
s237 написал: Включу Пинк Флойд на 2 шт S90 + 2 шт Самсунга + старенький Техникс. Возможно у меня это настроение пройдет. НО. Концерт "Пульс" 1994 года.
s237, Приветствую. А соседи не прибегут :D
s237
s237
16.06.2020 в 10:54:05
Коля привет. Не знаю, то ли они меня терпят, то ли я не сильно мешаю. Но супруга знает, когда идет с работы, и подходя к дому: я уже дома или еще нет. Барабанщик я и одновременно должен все (ВСЕ) слышать, да и понимать. Ну вот кончились сигареты, идти лень, есть табак и трубка. Дело не в громкости звука, а в его качестве. Осталось на Радиотехнику Ария найти головку.
