16.06.2020 в 10:54:05
Коля привет. Не знаю, то ли они меня терпят, то ли я не сильно мешаю. Но супруга знает, когда идет с работы, и подходя к дому: я уже дома или еще нет. Барабанщик я и одновременно должен все (ВСЕ) слышать, да и понимать. Ну вот кончились сигареты, идти лень, есть табак и трубка. Дело не в громкости звука, а в его качестве. Осталось на Радиотехнику Ария найти головку.
16.06.2020 в 10:59:41
s237 написал: ded65, Это мой секрет. И хочу, что бы Вы к нему дошли самостоятельно. Не обижайтесь... Хотя и секрета никакого нет. Хотите - ко мне в скайп. Там и переговорим.
s237, Здравствуйте, рад вас слышать, никаких обид, наоборот эта подсказка. Если уже "ФОРУМЧАНЕ В ЗАКОНЕ" :) не опровергают мои предположения, то значит я копаю в правильном направлении. А на счет скайпа, то более менее нормальные версии скайпа "посылают" меня вместе с моим древним компом.
16.06.2020 в 11:04:47
ded65, Моему компу не меньше чем Вашему. Не стесняйтесь про скайп. Так проще.
16.06.2020 в 11:39:02
Мастер10 написал: При сварке 0.8 ток 60-90 ампер,при напряжении где то 19 вольт плюс-минус буквально вольт, выставить больше напряжение и увеличить подачу то можно уже и резать металл.
Спасибо, очень вовремя к вам в ремонт попал такой же аппарат и у меня появился повод задать свои вопросы.
16.06.2020 в 11:40:40
ded65, Сначала вопросы.
16.06.2020 в 11:53:13
ded65 написал: Если для уточнения нужны еще какие то данные, то пожалуйста пишите, а я попробую найти точную схему инвертора моей дежурки.
Это вообще не вопрос, схему то найдем, и при чем быстро. Вы бы фотки показали, очень многим людям это облегчит как Вам помочь.
16.06.2020 в 12:20:37
s237, там уже все нормально, vlbudkin и мастер10 сказали, что ослограмма в норме. Ну а двигаясь дальше, хочу спросить нужно ли отдельно проверять блок питания под нагрузкой, если да, то какую нагрузку цеплять на выход +24 В, или на выход 12 В.
16.06.2020 в 13:13:59
ded65, Рад за Вас, с победой. А вообще, то все считается по закону Ома. Я Вам в личке писал. Это игнорирование от Вас. Пускай и дальше все будет нормально. Аж завидую. На этом и закончим. Спасибо, что выслушали. У меня своей работы хватает. Тратить мое время?
16.06.2020 в 13:54:21
s237 написал: Рад за Вас, с победой. А вообще, то все считается по закону Ома. Я Вам в личке писал. Это игнорирование от Вас.
Ну до победы еще как от Минска до Киева пешком, если не сказать более конкретней. А так, радует, что я слышу форумчан, которые помогают и уже понимаю, что нужно делать. Личные сообщения просматривал, там от вас ссылка на ваш архив, где много информации для успешного ремонта, за что вам большое спасибо. Думаю, что свой старый аппарат победю, а новый продам и буду спокойно варить свой старенький авто и не переживать за то, что вдруг аппарат сломается и работа остановится, если сломается, то сам же оперативно починю, благо теперь схем и информации достаточно благодаря форуму.
16.06.2020 в 14:04:37
Мастер10, Если здесь будете внимательно читать, то найдете ошибку в своих рассуждениях. Я про бытовые аппараты, не про постовые, где 10 сварщиков сидят на одной линии.
16.06.2020 в 14:05:21
Сварочный аппарат AIKEN MWD 200/6,5 Ranger 200 Частенько залипает электрод. При этом, например, электрод 2,5 мм раскаляется докрасна и оторвать его проблематично. Напряжение сети в норме, проводка и кабели в порядке. На выходе сварочного ~80 вольт. Замерил ток в первичной цепи 220в, при залипании ок. 4 ампер в независимости от выставленного тока. Сварочный ток замерить не могу, нет токовых клещей. Что интересно, если отключить защиту, сняв провод с термореле ksd302, то загорится оранжевый индикатор перегрузки, но полностью аппарат не блокируется и какой то минимальный ток сварки присутствует. Сварщик я начинающий, поэтому сравнить не с чем. Подскажите, в чем может быть причина залипания электрода с последующим нагревом или это особенность данного сварочного аппарата и надо приноравливаться? Схема: ссылка
