ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 15:19:47
vlbudkin написал: ded65, по вашим осцилам можно сказать одно- ваш драйвер не может прокачать эти транзисторы.Кстати они начинают открываться при уровне 10в-вроде многовато. А драйвер не может поддерживать нормально уровень 12в. Получается транзистор работает почти на уровне начала открытия.Возможно у осцила убавлено усиление верт.канала ,но тогда драйвер не выдает и 12в. Мертвое время у вас на нижнем пределе. Никакой разницы в управлении ижиков и мосфетоф нет - одно условие сигнал на затворе.Мертвое время лучше глянуть на выходах шима. Мосфеты шустрее ,а ижи мощнее. Если не ошибаюсь(лучше уточнить в даташите ) у 3525 частото задающие номиналы влияют и на дедтайм.
vlbudkin, Добрый день, замечание СУПЕР!!, ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН !!!. Семен Семеныч!!! напряжение должно быть 15-18 В. Век живи и век учись, а ....... Как это я так невнимательно отнесся к серьезному делу. Все на переподготовку :) И ВСЕМ КТО ПОУЧАВСТВОВАЛ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 16:04:23
И ещё если можно такой вопрос, может у кого есть проверенный поставщик ижбт и мосфет транзисторов и рассыпухи? Думаю кто захочет помочь в этом вопросе, то лучше писать в личные сообщения, не наверно лучше на эл. ящик siurkin@bk.ru, потому, как в моём отечестве все ввезенное из России или из Украины в самом лучшем случае умножается на 2, а в худшем на 3 и более.
ULAS
ULAS
18.06.2020 в 16:08:46
vlbudkin, проверил стабилитрон, напряжение стабилизации 18,7 вольта. Конденсатор проверил, исправен. Похоже, что как то коряво работает отключение сварочного тока, раз при залипании раскаляет электрод, причем достаточно быстро.
ULAS
ULAS
18.06.2020 в 17:39:12
vlbudkin написал: ULAS, Посмотрел у своей ресанты тоже совсем не стопорится шим при вкл. защиты. А липнуть электрод у таких аппаратах может из за схемы антизалипа на Q10-оптопара. Под подозрением С13 и VD9.
vlbudkin, Открыл инструкцию на свой сварочный: "Тепловая защита: внутри аппарата температура превышает допустимые нормы. Аппарат включен, но сварочный ток не поступает, пока не будет достигнута нормальная температура. После достижения нормальной температуры, запуск аппарата осуществляется автоматически"
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.06.2020 в 18:02:33
ULAS, Думается вообще что это не антизалип ,а ограничение тока КЗ. И липнет электрод потому что ток падает очень сильно и очень быстро дуга не успевает зажечся и электрод приваривается при касании. Лучше эти детали менять на новые.Можно попробовать увеличить емкость.И еще вариант-если аппарат нормально варит на всех уровнях тока,только беспокоят залипы можно просто отключить на попробовать схему антизалипа замкнув транзистор оптопары соплей из припоя.Если сварка наладится то однозначно виноват антизалип. Сначала попробуйте увеличить емкость С13
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.06.2020 в 23:03:13
Мастер10, вот осцилограммы на трансформаторе дежурки
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
18.06.2020 в 23:10:37
Мастер10 написал: Руслан_07, Можно и 15 вольт сделать. Но аппарат ведь работал и с 18 вольтами. И где гарантия что в схеме не опечатка. Мне вот интересно почему диоды греются. При тех номиналах частотозадающей цепи получается 43 кГц, а может там частота завышена и диоды не успевают по скорости :( как вариант.
Мастер10, Вот осцилограмма на трансформаторе дежурки.
batko
batko
19.06.2020 в 09:01:13
Руслан_07, Ещё бы её развернуть, да порезче сделать. Какой сигнал на 6й ноге шима. Он случайно пачками не идёт? :popcorn
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
19.06.2020 в 10:39:27
batko написал: Руслан_07, Ещё бы её развернуть, да порезче сделать. Какой сигнал на 6й ноге шима. Он случайно пачками не идёт? :popcorn
batko, Вы просите щупы местами поменять? Или разверку больше сделать?
s237
s237
19.06.2020 в 14:36:38
ded65 написал: Скажу вам больше, в китайских маленьких палатках где стоит ка3525 вообще нет резистора между 5 и 7 выводами, выводы короткозамкнуты и при ремонте, при замене ка3525 от другого производителя можно получить заниженное мертвое время,
Откройте даташит. Это минимальное время заложено конструктивно. Но даташит откройте, там много интересного.
Vovnn
Vovnn
19.06.2020 в 17:14:07
Что то посмотрел схемы, которые у меня есть, с 3525 у всех 5 и 7 ноги закорочены вместе. И мертвое время есть.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
