Руслан_07
Руслан_07
Грозный
19.06.2020 в 19:22:38
batko написал: Руслан_07, Ещё бы её развернуть, да порезче сделать. Какой сигнал на 6й ноге шима. Он случайно пачками не идёт? :popcorn
batko,
batko,короче, там частота 41 килогерц
ded65
ded65
Минск
19.06.2020 в 19:37:59
Vovnn написал: Что то посмотрел схемы, которые у меня есть, с 3525 у всех 5 и 7 ноги закорочены вместе. И мертвое время есть.
Vovnn, Здравствуйте, ничего удивительного, просто вы просмотрели схемы аппаратов, у которых тактовая частота генератора 3525 составляет 230 кГц, соответственно частота работы инвертора будет свыше 100 кГц и в эти аппараты ставят только МОСФЕТы. И им достаточно мертвого времени с закороченными 5 и 7 выводами. Если же проектируется аппарат для работы на ИЖБТ и с рабочей частотой инвертора ниже 80 кГц, то почему то между выводами 5 и 7 ставят рассчитанный резистор. Частота моего инвертора с ИЖБТ составляет 50 кГц и тоже стоит резистор между 5 и 7 выводами 3525. Для своего КА3525 я буду настраивать мертвое время 1,8 микросекунды. Вот схема инвертора с частотой примерно 80 кГц
Ну и естественно это мои личные наблюдения и они никоим оборазом не претендуют на истину в последней инстанции :)
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
19.06.2020 в 20:41:16
batko, Почему на 6 ноге uc3842 41кгц, а на выходе трансформатора 100-125кгц? В прошлый раз я действительно не качественную осцилку трансформатора сделал, прилогаю новую
ded65
ded65
Минск
19.06.2020 в 20:44:03
вот аппарат с ИЖБТ модулем, частота инвертора 40 кГц, есть подстроечник частоты
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.06.2020 в 21:14:49
Руслан_07, c частотой у вас нормально .Считайте клетки- 5мкс клетка.А вот амплитуда синусоиды должна быть выше нуля. Вот эти вч колебания и стучат по диоду.В это время он должен быть просто открыт.Под подозрением снабер. Вообще то все диоды должны греться
batko
batko
19.06.2020 в 21:30:37
vlbudkin написал: Под подозрением снабер
Скорее всего. :) От этого и звон.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
19.06.2020 в 21:32:58
vlbudkin написал: Руслан_07, c частотой у вас нормально .Считайте клетки- 5мкс клетка.А вот амплитуда синусоиды должна быть выше нуля. Вот эти вч колебания и стучат по диоду.В это время он должен быть просто открыт.Под подозрением снабер. Вообще то все диоды должны греться
vlbudkin, вот еще этот резистор r03 греется. Сварочник сам когда собран, при нагрузке на стенде с выше 65 ампер уходит в защиту включив жёлтый светодиод
Vovnn
Vovnn
19.06.2020 в 22:47:41
ded65 написал:
ded65, да, верно.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.06.2020 в 07:10:27
Руслан_07, В снайбере всего 4 детали сопротивления можно проверить,а остальное поменять. По току 2 варианта или обвязка трансф.тока или обвязка антистика.
ded65
ded65
Минск
20.06.2020 в 08:52:43
Руслан_07Здравствуйте, и еще я бы проверил правильность подключения ваших проблемных диодов относительно начала и конца обмоток импульсного трансформатора. Судя по схеме у вас обратноход.
batko
batko
20.06.2020 в 10:09:52
Руслан_07, Смущает одно, что для звона уж больно ровно всё по амплитуде. Покажите осциллу с 6й ноги непосредственно, с развёрткой примерно в 20мкСек.
