Vovnn
Vovnn
Эксперт
23.06.2020 в 17:15:36
tehsvar, кстати, а это идея...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
23.06.2020 в 19:29:26
ded65, И Вам добрый! Спасибо Всем кто отозвался По поводу аппарата. Смотрел я и контакты, и обвязку антистика, и оптопару, и диоды обзвонил все. Даже выпаял БУ и переплюсовав убил Операционный услитель LM и Шимку 3845. Так, что, даже не понял, была ли причина в ней. Ну все это я заменил и еще несколько транзисторов, в частности q10 и q 15. Запустил от внешнего источника питания БУ. Обмерил как следует все выводы и поставил обратно. Так же я ему занизил питание БУ с 18,5 вольта до 15. Я ранее писал, что аппарат на стенде уходит в защиту при нагрузке более 65 ампер. Так вот. Выяснилось, что это он делает именно на стенде. То есть стенд воспринимается как залипание. Подключил кабели и начал варить элетродом. Варит просто отлично! Не отрывая сжег один электрод и нормально вроде. Ни разу не загорелась защита. Теперь мне нужно его испытать поварив чуть больше
s237
s237
Эксперт
23.06.2020 в 19:36:04
Руслан_07, Вот теперь вопрос: А как устроен ваш стенд? И не только описание, но и фотки этого стенда. Я помню, что мы его вдвоем тогда строили. Но не видел. Потому что такие вещи как происходят у Вас - вполне возможны на вашем стенде.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
23.06.2020 в 19:59:34
s237, Кстати, это он уже второй раз делает. На втором аппарате. Один был сибтех с хотстартом, а вторй вот эта ресанта. Но у этой ресанты нимного отличается схема. Там дополнительные два транзистора которых я на схеме не нашел. А как устроен стенд я опишу
ded65
ded65
Минск
23.06.2020 в 20:37:29
Руслан_07, Радует, что вы его победили :) . Может у вас осталась осцилограмма выхода транса дежурки уже после ремонта, чтобы сравнить с той которая была до ремонта. И хотел бы сравнить со своей осциллограммой.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
23.06.2020 в 22:47:50
Руслан_07, Дело не в стенде,просто надо стенд подключать через сварочные концы. У косых мостов выходной дроссель самая главная деталь,а сварочные концы продолжение этого дросселя.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
23.06.2020 в 23:52:38
ded65, Вы знаете, я не делал осцилограммы после ремонта. Просто собрал его. Я думаю, что оцилограмма не изменилась. Потому что я в этой части ничего не поменял. Откуда этот звон я так и не понял. ребята тут подозревали на снаббер, но я обзвонил все детали снаббера выпаевая их.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
23.06.2020 в 23:58:17
vlbudkin, Этот стенд не со всеми аппаратами себя так ведет. Например я подключал трехэтажку одну, так она не уходил в защиту. А этот Сибтех например, имел какие-то свои навороты. Типа горячий старт, автоматически снижал напряжение до 37 вольт на клемах при холостом ходе и т.д. Но стенд я еще посмотрю. Может действительно в нем причина
GeorgiiM
GeorgiiM
Кострома
24.06.2020 в 09:53:36
Доброе утро Всем ) помогите плиз с опознанием стабилитрончика ( он и диод рядом в КЗ) ещё была сгоревшей одна сборка раскачки тгр - msn4688. Аппарат сварог REAL Mig 200 может у кого схемка есть
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
24.06.2020 в 11:19:59
Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста ветку этого форума по ремонту симисторных стабилизаторов напряжения. Спасибо!
ded65
ded65
Минск
24.06.2020 в 17:43:04
GeorgiiM написал: Аппарат сварог REAL Mig 200 может у кого схемка есть
Здравствуйте, посмотрите на этом форуме, правда там ММА. Вот ссылка https://mastergrad.com/forums/t274963-izmenenie-vah-apprata-mma-svarog-real-200-ars/#html
