Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
24.06.2020 в 19:52:16
Здравствуйте подскажите, принесли сварочный инвертер форсаж 161 с диагнозом не включается, при проверке был обнаружен пробитый выходной диод, все остальное цело, диод этот я отпаял но он все равно не включился и я понять не могу его алгоритм запуска так как реле плавного пуска управляет микро контроллер atmega8, дежурный блок питания вроде работает и даёт 24 вольта, на сам микроконтроллер приходит 4.9 вольта но индикатор сети не работает, подскажите куда копать.
ded65
ded65
Минск
24.06.2020 в 19:54:43
GeorgiiM, Ну может схему Jasic mig поищИте. А в какой цепи стоит сгоревший стабилитрон?
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
24.06.2020 в 20:15:20
Фото форсажа 161
GeorgiiM
GeorgiiM
Кострома
25.06.2020 в 09:11:11
ded65, В цепи переключения mig/mma к диоду приходит 15в с переключателя
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.06.2020 в 11:57:12
Dragon_Kursk, Процессор не дает команду вкл какое то напряжение может не в норме,например-220,310,15 или на выходе.Может сам процессор того.Посмотрите пульсацию питания проца, пробой портов на землю и на питание.Есть ли нагрев проца.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 12:17:57
vlbudkin, ну 310 там не будет пока проц не включит реле питания конденцаторов, 24 вольта есть дежурка работает а вот как он отслеживает входное сетевое напряжение я не могу понять. Проц не греется пробоев ног вроде нет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.06.2020 в 12:53:25
Dragon_Kursk, На дежурке 310 в есть.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 13:05:29
vlbudkin написал: Dragon_Kursk, На дежурке 310 в есть.
vlbudkin, да есть
ded65
ded65
Минск
25.06.2020 в 14:31:29
GeorgiiM написал: ded65, В цепи переключения mig/mma к диоду приходит 15в с переключателя
Добрый день, есть только плохочитаемый эскиз, который зарисовывал какой то хороший человек. Но к сожалению там нет ни номинала, ни марки стабилитрона. Может кто из форумчан подберет аналог из своего архива к этому эскизу
Судя по вашему фото у вас шим 3846, и три четырехканальных операционника. Возможно на эскизе не верно показан стабилитрон Z2, анод должен быть притянут к земле.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
25.06.2020 в 16:30:03
Dragon_Kursk написал:
vlbudkin, да есть
Dragon_Kursk, может есть еще делитель с которого заведено на проц.Еще вариант - индикатор питания вкл после сработки первого реле - есть ли команда с проца и доходит ли до реле
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
25.06.2020 в 19:07:11
vlbudkin, есть цепочка делителя напряжения с дежурного питания и вроде тоже все там есть и до проца приходит. И все напряжения в норме а там +5, +15, +24 вольта и что ей ещё надо не пойму.
