Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.07.2013 в 02:00:01
Mading написал : в смысле?
В прямом, врядли из за нее.
Mading написал : Вставить напрямую на сайт почему-то не могу.
Через расширенный режим. И то, смотря какой объём и формат. Если не получается пока - можно через любой файлообменник без ограничений. Например http://zalil.ru/ п.с. Как там поживает мой второй родной город Харьков ?
Аватар пользователя
Mading
Харьков
17.07.2013 в 02:08:55
Думаю не могу потому что сообщений мало, но собственно вот: http://zalil.ru/34639731
ПС Харьков, да ниче так, -активно ремонтируется и визуально хорошеет, а в остальном как и во всей Украине
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.07.2013 в 02:11:44
Mading написал : но собственно вот:
Ну да, эта схемка нашим товарищем сделана. :)
вот по 250 http://zalil.ru/34639737 и просто по http://zalil.ru/34639739
Аватар пользователя
Mading
Харьков
17.07.2013 в 02:26:14
ГОСТ написал : Ну да, эта схемка нашим товарищем сделана. :)
Эт я заметил :) спасибо ему. Я так понял написанным там рекомендациям по замене IGBT можно верить.
ГОСТ написал : вот по 250 http://zalil.ru/34639737 и просто по http://zalil.ru/34639739
по 250 это таже что и моя ссылка там управление транзисторами другое А плата в ридере открываться не хочет пишет "ошибка отрисовки"
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.07.2013 в 02:31:39
Mading написал : спасибо ему. Я так понял написанным там рекомендациям по замене IGBT можно верить.
Конечно.
Mading написал : открываться не хочет пишет "ошибка отрисовки"
У меня все открывается нормально, и не только у меня, и с давних пор все нормально. Эт что то не то с ридером.
Аватар пользователя
Mading
Харьков
17.07.2013 в 02:46:11
Открылась, да это такая как у меня, буду завтра драйвера проверять может потом ещё вопросы появятся.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
17.07.2013 в 15:04:51
Mading написал : буду завтра драйвера проверять
Верно, с них и начинать нужно. И только когда все заработает, +300 на ключи давать.
Аватар пользователя
Aksakal
Жезказган
21.07.2013 в 11:58:35
Уважаемые !!!Кто подскажет где схему на P.I.T.250 можно найти.Нет напряжения 24 вольта на стабилизаторах напряжения 7815 и 7915.Греется транзистор K3878
Аватар пользователя
tehsvar
21.07.2013 в 22:20:10
Aksakal,
На всякий случай, выложите фото кишков. Хотя бы здесь. По ним Вам помогут быстрее и Вы опять сможете варить свои любимые железячки.
Я серьёзно!
Без фото гадать можно сколько угодно.
Aksakal написал : 7815 и 7915
На первой может быть +24, а на второй должно быть отрицательное напряжение.
Аватар пользователя
igoriok40
Днепродзержинск
21.07.2013 в 22:50:21
Доброго Вам времени суток! Помогите пожалуйста найти схему аппарата EDON мма 257.
Принесли его в ремонт с полностью выгоревшими элементами БП. (на среднем фото обведены красным) Прочитать номиналы не представляется возможным. Также отгорели дорожки. (Фото не мои)
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
21.07.2013 в 23:11:46
Aksakal написал : схему на P.I.T.250
А это что ?
Аватар пользователя
s237
22.07.2013 в 00:14:24
igoriok40, Только что закончил ремонт дежурного питания в таком же аппарате. Вот схема, номиналы в этом узле такие же как на схеме. Но пришлось перематывать трансформатор. Была "поджарена", а потом и перегорела первичка. Поэтому очень желательно промерять индуктивность обмоток. http://gfile.ru/a1mh2 - схема http://gfile.ru/a1oSk - схема http://gfile.ru/a1jrf - трассировка платы http://gfile.ru/a1gRz - справочная информация по трансформатору и применяемым ШИМам. Удачи. Ой, нашел у себя во вложении ошибку: индуктивность первичной обмотки трансформатора в милигенри, а вторичных обмоток и обмотки связи в микрогенри. Сори.....
Аватар пользователя
igoriok40
Днепродзержинск
22.07.2013 в 05:54:31
s237 Спасибо Вам огромное. :a У меня просто нет слов я и не надеялся на такой подробный ответ.
Аватар пользователя
Aksakal
Жезказган
22.07.2013 в 20:33:28
Схему нашел вроде она только транзистор VT5 K3878. Так вот подаю напругу со стороны на стабилизаторы на драйверах осциллограма нормальная.А подключаю как положено транзюк греется на входах стабилитронов напруга 6 вольт.Транзистор проверил сегодня.Значит микруха UC4843 дохлая.Все началось с того ,что его уронили видно,т.к. был транс на драйвера расколот и вылетили силовые ключи 60N60.Кличи заменил транс тоже.Осталось оптро пара и микруха.Подскажите как их проверить или может другой путь какой.С уважением
Аватар пользователя
Aksakal
Жезказган
22.07.2013 в 20:39:32
Сварочный полное название PMI250-C P.I.T.250
Назад
