Vovnn
Vovnn
Эксперт
29.06.2020 в 00:17:44
Прошивка залочена! Что там можно посмотреть осталось или нет? Контроллер либо дохлый либо прошивка слетела. Выход уже обозначен. Либо купить прошитый проц у производителя, либо колхозить колхоз. Можно отдать без ремонта, как я сделал с Микрошей 180 пнц, пришел с убитыми ключами из-за того, что провод алюминиевый от транса силового по первичке прикручен плохо был или из за лака на нем. Короче там и винт калился и провод подгорел и олово от крепления на вертикальную плату потекло. Поменял ключи, почистил где олово на плате потекло на нижнюю горизонтальную плату. Плата покрыта полиуретановым лаком. Включаю а он не запускается. Метода проверки показала что стабилизатор 5в короткое между входом и выходом и потом я увидел в контроллере дырочку и все ремонт окончен.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
VERS
VERS
29.06.2020 в 07:25:20
На днях постараюсь начать исследовать своего пациента ( Форсаж 161). Может информации прибавится . Сейчас просто закопался с другими.
nikkonst2005
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 11:59:44
Добрый день господа специалисты. Сразу отмечу я не занимаюсь ремонтом техники на Вашем уровне ( не мог отказать себе в удовольствии залипнуть почти на час на этой ветке. Для тех кто тут помогает, таким как я :applause: ), я электромеханик, но паяльник в руках держать умею и резистор от реостата отличаю)). Так вот какая проблема возникла, сгорел мой сварочный (он верой и правдой обеспечил контуром заземления, не одно здание), после падения :killyourselfbywall: , вскрыв его, было обнаружено что сгорели сопротивления, так вот что мне с этим делать? стоит ли самому начинать искать какие там резисторы стояли, то есть рыть инет в поиске инфы или же сразу не мучая аппарат и наверное Вас (если полезу сам, то уверен вопросов будет тьма, полагаю что там не только резисторами обошлось :o ), увозить к мастерам, которых тоже наверное поискать придётся? Конечно уже всё почищено и продуто, фото делал сразу после вскрытия, извините за грязь :sorry: Сварочный аппарат Attacker XP-250
Ruper
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 12:48:35
nikkonst2005 написал: Добрый день господа специалисты. Сразу отмечу я не занимаюсь ремонтом техники на Вашем уровне ( не мог отказать себе в удовольствии залипнуть почти на час на этой ветке. Для тех кто тут помогает, таким как я :applause: ), я электромеханик, но паяльник в руках держать умею и резистор от реостата отличаю)). Так вот какая проблема возникла, сгорел мой сварочный (он верой и правдой обеспечил контуром заземления, не одно здание), после падения :killyourselfbywall: , вскрыв его, было обнаружено что сгорели сопротивления, так вот что мне с этим делать? стоит ли самому начинать искать какие там резисторы стояли, то есть рыть инет в поиске инфы или же сразу не мучая аппарат и наверное Вас (если полезу сам, то уверен вопросов будет тьма, полагаю что там не только резисторами обошлось :o ), увозить к мастерам, которых тоже наверное поискать придётся? Конечно уже всё почищено и продуто, фото делал сразу после вскрытия, извините за грязь :sorry: Сварочный аппарат Attacker XP-250
nikkonst2005, Похоже что вышел из строя дежурный блок питания. Если сможете заменить микросхему 3843 восьми ножечную то дальше будет проще. Скорее всего пробило транзистор и шимку 3843 если не ошибаюсь, ну и резисторы пожгло. Схему можно найти.
nikkonst2005
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:04:35
Ruper, Поменять микросхему-это легко, как я понимаю это шимка3843), резисторы тоже ясно -но какого номинала ставить?, а вот по транзистору не ясно, вроде визуально не видно повреждений, о каком тр-ре речь? :o
Ruper
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:08:00
nikkonst2005, На втором фото большой справа К3878. Если сделаете фото чистого аппарата в этом месте будет легче.
Ruper
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:14:10
nikkonst2005,
Типовая схема, если будут отличия можно посмотреть другие схемы. Транзистор прозвоните тестером на КЗ. По схеме на моём фото нужно проверить резистор R44 2R2, стабилитрон z1 на 20волт.
nikkonst2005
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:14:22
Ruper,
Да-да, уже вернулся на базу, фото есть)
nikkonst2005
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:17:14
Ruper, Спасибо за помощь, завтра начну действовать. Чистые фото уже есть)
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
29.06.2020 в 13:21:50
ded65 написал: А и еще, поскольку танцы.... уже закончились, я думаю вам будет самому интересно попробовать подключиться к контроллеру и посмотреть, может там что нибудь осталось, а может и не было ничего
ded65, прикол в том что я подключал программатор но он контроллер не увидел.
Ruper
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:24:02
nikkonst2005, В первую очередь выпаять транзистор К3878. Да забыл, осциллографа есть?
