28.06.2020 в 17:28:42
batko, завод говорит вези представителям починят. Ну как всегда
28.06.2020 в 17:31:28
batko, пытался достучаться хоть до него но он не отвечает.
28.06.2020 в 17:41:51
ded65, кварца точно нет.
28.06.2020 в 17:43:28
batko, нет аппарат не выкинул, просто выходные провожу с семьей.
28.06.2020 в 17:58:01
Dragon_Kursk,
batko написал: У VERS есть рабочий контроллер
Сумеет ли он достать прошиву если камень не залочен? :popcorn
28.06.2020 в 18:13:57
Dragon_Kursk написал: ded65, кварца точно нет.
Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
28.06.2020 в 20:17:27
ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
28.06.2020 в 20:18:47
ded65 написал: Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
28.06.2020 в 20:23:08
Dragon_Kursk написал: ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
28.06.2020 в 22:52:15
{{post:6855776,Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем. А и еще, поскольку танцы.... уже закончились, я думаю вам будет самому интересно попробовать подключиться к контроллеру и посмотреть, может там что нибудь осталось, а может и не было ничего
28.06.2020 в 23:20:45
