batko
28.06.2020 в 13:41:36
#6855615
ded65, Всё- Dragon_Kursk выбросил аппарат! ;)
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:24:39
#6855690
batko, потянуть то потянул бы но не вижу смысдла в этом колхозе времени много уйдет и все это на тоненьких проводках придется подключать там же СМД монтаж. Ненадёжно будет.
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:26:57
#6855691
ded65, проверил и питание и землю и сам светодиод его я проверил сразу же после питания контроллера.
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:28:42
#6855692
batko, завод говорит вези представителям починят. Ну как всегда
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:31:28
#6855694
batko, пытался достучаться хоть до него но он не отвечает.
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:41:51
#6855698
ded65, кварца точно нет.
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 17:43:28
#6855699
batko, нет аппарат не выкинул, просто выходные провожу с семьей.
batko
28.06.2020 в 17:58:01
#6855705
Dragon_Kursk,
batko написал: У VERS есть рабочий контроллер
Сумеет ли он достать прошиву если камень не залочен? :popcorn
ded65
Минск
28.06.2020 в 18:13:57
#6855716
Dragon_Kursk написал: ded65, кварца точно нет.
Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
Dragon_Kursk
28.06.2020 в 20:17:27
#6855771
ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
ded65
Минск
28.06.2020 в 20:18:47
#6855772
ded65 написал: Dragon_Kursk, а что за индуктивность около атмеги?? Соединяется ли она цепью с контроллером?? Я не про феррит, а про smd индуктивность с буковкой L1
Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
ded65
Минск
28.06.2020 в 20:23:08
#6855776
Dragon_Kursk написал: ded65, это дроссель по питанию микроконтроллера.
Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем.
ded65
Минск
28.06.2020 в 22:52:15
#6855862
{{post:6855776,Dragon_Kursk, Понятно. Ну и последняя просьба и забываем про этот контроллер. Если есть осциллограф посмотрите пульсацию (если она есть) +5 В на питании контроллера. И посмотрите как подключен вывод 29 (reset) контроллера и какое напряжение на нем. А и еще, поскольку танцы.... уже закончились, я думаю вам будет самому интересно попробовать подключиться к контроллеру и посмотреть, может там что нибудь осталось, а может и не было ничего
ded65
Минск
28.06.2020 в 23:20:45
#6855872
Vovnn
29.06.2020 в 00:17:44
#6855885
Прошивка залочена! Что там можно посмотреть осталось или нет? Контроллер либо дохлый либо прошивка слетела. Выход уже обозначен. Либо купить прошитый проц у производителя, либо колхозить колхоз. Можно отдать без ремонта, как я сделал с Микрошей 180 пнц, пришел с убитыми ключами из-за того, что провод алюминиевый от транса силового по первичке прикручен плохо был или из за лака на нем. Короче там и винт калился и провод подгорел и олово от крепления на вертикальную плату потекло. Поменял ключи, почистил где олово на плате потекло на нижнюю горизонтальную плату. Плата покрыта полиуретановым лаком. Включаю а он не запускается. Метода проверки показала что стабилизатор 5в короткое между входом и выходом и потом я увидел в контроллере дырочку и все ремонт окончен.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
VERS
29.06.2020 в 07:25:20
#6855907
На днях постараюсь начать исследовать своего пациента ( Форсаж 161). Может информации прибавится . Сейчас просто закопался с другими.
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 11:59:44
#6855979
Добрый день господа специалисты. Сразу отмечу я не занимаюсь ремонтом техники на Вашем уровне ( не мог отказать себе в удовольствии залипнуть почти на час на этой ветке. Для тех кто тут помогает, таким как я :applause: ), я электромеханик, но паяльник в руках держать умею и резистор от реостата отличаю)). Так вот какая проблема возникла, сгорел мой сварочный (он верой и правдой обеспечил контуром заземления, не одно здание), после падения :killyourselfbywall: , вскрыв его, было обнаружено что сгорели сопротивления, так вот что мне с этим делать? стоит ли самому начинать искать какие там резисторы стояли, то есть рыть инет в поиске инфы или же сразу не мучая аппарат и наверное Вас (если полезу сам, то уверен вопросов будет тьма, полагаю что там не только резисторами обошлось :o ), увозить к мастерам, которых тоже наверное поискать придётся? Конечно уже всё почищено и продуто, фото делал сразу после вскрытия, извините за грязь :sorry: Сварочный аппарат Attacker XP-250
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 12:48:35
#6855995
nikkonst2005 написал: Добрый день господа специалисты. Сразу отмечу я не занимаюсь ремонтом техники на Вашем уровне ( не мог отказать себе в удовольствии залипнуть почти на час на этой ветке. Для тех кто тут помогает, таким как я :applause: ), я электромеханик, но паяльник в руках держать умею и резистор от реостата отличаю)). Так вот какая проблема возникла, сгорел мой сварочный (он верой и правдой обеспечил контуром заземления, не одно здание), после падения :killyourselfbywall: , вскрыв его, было обнаружено что сгорели сопротивления, так вот что мне с этим делать? стоит ли самому начинать искать какие там резисторы стояли, то есть рыть инет в поиске инфы или же сразу не мучая аппарат и наверное Вас (если полезу сам, то уверен вопросов будет тьма, полагаю что там не только резисторами обошлось :o ), увозить к мастерам, которых тоже наверное поискать придётся? Конечно уже всё почищено и продуто, фото делал сразу после вскрытия, извините за грязь :sorry: Сварочный аппарат Attacker XP-250
nikkonst2005, Похоже что вышел из строя дежурный блок питания. Если сможете заменить микросхему 3843 восьми ножечную то дальше будет проще. Скорее всего пробило транзистор и шимку 3843 если не ошибаюсь, ну и резисторы пожгло. Схему можно найти.
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:04:35
#6856002
Ruper, Поменять микросхему-это легко, как я понимаю это шимка3843), резисторы тоже ясно -но какого номинала ставить?, а вот по транзистору не ясно, вроде визуально не видно повреждений, о каком тр-ре речь? :o
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:08:00
#6856003
nikkonst2005, На втором фото большой справа К3878. Если сделаете фото чистого аппарата в этом месте будет легче.
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:14:10
#6856006
nikkonst2005,
Типовая схема, если будут отличия можно посмотреть другие схемы. Транзистор прозвоните тестером на КЗ. По схеме на моём фото нужно проверить резистор R44 2R2, стабилитрон z1 на 20волт.
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:14:22
#6856007
Ruper,
Да-да, уже вернулся на базу, фото есть)
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:17:14
#6856008
Ruper, Спасибо за помощь, завтра начну действовать. Чистые фото уже есть)
Dragon_Kursk
29.06.2020 в 13:21:50
#6856010
ded65 написал: А и еще, поскольку танцы.... уже закончились, я думаю вам будет самому интересно попробовать подключиться к контроллеру и посмотреть, может там что нибудь осталось, а может и не было ничего
ded65, прикол в том что я подключал программатор но он контроллер не увидел.
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:24:02
#6856011
nikkonst2005, В первую очередь выпаять транзистор К3878. Да забыл, осциллографа есть?
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:26:17
#6856012
Ruper, нет :( , такое мне не положено по специфике работы.
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 13:34:04
#6856019
nikkonst2005 Осциллографа нужен чтобы проверить работоспособность шим3848, а иначе придётся её выпаивать и менять на новую. Шимка могла быть пробита как по питанию 310вольт( это через резисторы R36,R37 по моей схеме, и дальше через 6 ногу и резистор R15 у вас(по моей R42) затем стабилитрон z1 или транзистор и резистор 2R2 на землю.) Также пробивает через первичную обмотку трансформатора транзистор K3878 и дальше на микросхему 6 нога, цепляет стабилитрон и резистор 2R2. Поэтому все эти детали надо проверить на целостность. Ну и после вторичной обмотки транса посмотреть нет ли КЗ.
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 13:36:19
#6856021
Ruper, думаю, вопрос решится легко, просто поменяю её и всё)
nikkonst2005
Кемерово
29.06.2020 в 14:18:52
#6856031
Ruper, Вроде всё верно нарисовал, первый раз плату на бумагу переношу)). По моему схемы различаются или я ошибаюсь?
Ruper
Тирасполь
29.06.2020 в 15:09:39
#6856054
nikkonst2005, У нас сейчас жара, голова не хочет напрягаться :(. Вроде похожа,точка соединения резисторов R21,R13,R14, должна соединяться с землей, проверьте. Можете рисовать все как на моей схеме, только заменяйте своими названиями элементов. R16 должен быть 1кОм, R21 -2,2 Ома. По цветным полосам резисторов определите номиналы. Но в первую очередь проверьте транзистор K3878.
