Vovnn написал: Руслан_07, меняй 4053 она была косячная у меня с таким диагнозом.
Vovnn, Меняли уже. Поработал чуть-чуть и снова за свое взялся
01.07.2020 в 23:21:32
02.07.2020 в 07:11:03
В соседней теме про Сварог как раз 4053 обсуждали. Почитай для интереса.
02.07.2020 в 16:05:18
Подскажите это нормальный сигнал на затворах ижбт
вроде должно быть прямоугольники а такой сигнал первыи раз вижу !
02.07.2020 в 16:43:59
Транзисторы будут сильно греться, сигнал не норм.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
02.07.2020 в 17:19:52
Vovnn, а возможно ли плохой сигнал на затворе и за того что - в аппарате и на входе и на выходе нет помехоподавляющих Y конденсаторов на корпус ?
02.07.2020 в 17:48:46
MetLa написал: Vovnn, а возможно ли плохой сигнал на затворе и за того что - в аппарате и на входе и на выходе нет помехоподавляющих Y конденсаторов на корпус ?
MetLa, Нет!
ТГР не вытягивает ключи! :a
Я так понимаю что ключи менялись?
02.07.2020 в 18:26:29
batko, нет аппарат новенький с Китая :) пока что пару электродов сжег для проверки ) тгр собран на EEL22 все витки по 25 ,ключи какие то 60n60fd1 2шт.(шим 3525 полумост) вроде сердечник тгр нормального размера по моему !
02.07.2020 в 19:50:02
MetLa написал: Подскажите это нормальный сигнал на затворах ижбт
Добрый вечер Всем. Амплитуда немного не дотягивает до 15 Вольт. По даташиту вроде как все параметры для этого ИЖБТ сняты при 15 вольтах на затворе. Но утешает, что начало открытия всего 5-6,5 Вольт и аппарат как бы новый. Ну что то же вам не понравилось, если вы стали его проверять? А такой сигнал на обоих ключах?
02.07.2020 в 20:24:56
MetLa, Может быть у вас есть осциллограммы выхода ТГР. Было бы интересно поприсутствовать при обсуждении, почему так тупит драйвер при открытии ключа.
02.07.2020 в 20:52:53
ded65 написал:
ded65, Наоборот радует,а то вверху была бы вообще каша.Транзисторы бы ушли при первом электроде.Если аппарат работает зачем его мучать?
02.07.2020 в 20:53:11
ded65,
ded65 написал: Амплитуда немного не дотягивает до 15 Вольт
мой юсбишный осцил кажется немного приврал тут, с портативного немного больше 15в
ded65 написал: А такой сигнал на обоих ключах?
сигнал с второго ключа и первички трансформатора
на входе тгр
ded65 написал: Ну что то же вам не понравилось, если вы стали его проверять?
как работает аппарат мне нравится , варит нормально :) полез внутрь ради интереса посмотреть на чем собрано да оссцилограмы снять )) сам часто собираю полумостовые иип ) в принципе если ключи не бахнут и за кривого сигнала на затворе я буду спокоен :)
