ded65 написал: MetLa, Может быть у вас есть осциллограммы выхода ТГР
а разве на затворе не выход тгр или надо снимать прямо на выводах трансформатора тгр ?
02.07.2020 в 20:56:26
02.07.2020 в 21:15:25
MetLa, Ну раз новый аппарат, и нормально варит, то его лучше оставить впокое. Проверьте как греются ключи при закрытой крышке и после сжигания пару троек. Это действительно не вытягивает тгр, может китайцы расчитывали аппарат для других ключей с меньшей емкостью. А поставили что были. Если есть затворный резистор можно уменьшить его номинал, кривули должны выправиться.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
02.07.2020 в 21:18:24
MetLa написал: а разве на затворе не выход тгр или надо снимать прямо на выводах трансформатора тгр ?
Ну да, затвор ключа не есть выход ТГР. Сигнал на входе ТГР у вас в порядке, даже мертвое время с запасом
02.07.2020 в 21:23:17
MetLa, А помню, вы еще недавно искали схему на свой аппарат :)
02.07.2020 в 22:06:08
MetLa,
Vovnn написал: Это действительно не вытягивает тгр, может китайцы расчитывали аппарат для других ключей с меньшей емкостью. А поставили что были.
И будет ПН этого агрегата где то 15%, а если по теплу не сработает защита то БАХ обеспечен. ;)
02.07.2020 в 22:26:23
ded65 написал: Ну да, затвор ключа не есть выход ТГР.
ясно ,вот на выходе тгр
а это обвязка затвора ,диод шоттки ss14 а на кондере нет наджписи ! просто пленка зеленый )
по моему так и есть
Vovnn написал: Ну раз новый аппарат, и нормально варит, то его лучше оставить впокое
так и сделаю ,варить то я буду мало и то пару раз в 3 месяца наверно ))
02.07.2020 в 22:38:11
ded65 написал: А помню, вы еще недавно искали схему на свой аппарат
хочу посмотреть как собран мои аппарат ! сколько схем не скачал ни разу не видел полумоста на 3525 с ижбт. с ижбт только косые а полумосты и мосты только на полевиках !
batko написал: И будет ПН этого агрегата где то 15%, а если по теплу не сработает защита то БАХ обеспечен. ;)
макс ток указан 135 при 60% и 15 % как то мало :( а по теплу на ключах он не сработает ,термистор посажен на радике диодов (4 штук D92-02) . и радиаторы на ключах маленькие :(
В общем время покажет))
02.07.2020 в 22:48:05
MetLa, можно уменьшить сопротивление, которое 10R до 5,1 или 4,7 и посмотреть осцылки.
02.07.2020 в 23:18:08
MetLa написал: хочу посмотреть как собран мои аппарат ! сколько схем не скачал ни разу не видел полумоста на 3525 с ижбт. с ижбт только косые а полумосты и мосты только на полевиках !
Вот посмотрите, может у вас что то похожее. Только здесь в диагонали не один ключ, а два впараллель
Эту схему любезно предоставил форумчанин под ником Sniper@
Только здесь еще проще до безобразия :)
02.07.2020 в 23:38:36
MetLa, вот ссылка на сообщение где эта схема: https://mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=923#html
02.07.2020 в 23:49:01
ded65, Спасибо за схему ! завтра попробую уменьшить резистор на 10 ом ))
