ded65
ded65
Минск
02.07.2020 в 23:53:15
MetLa написал: ded65, Спасибо за схему ! завтра попробую уменьшить резистор на 10 ом ))
Это не мне, а Sniper@. Я просто тырю (в смысле собираю) все подряд в свою коллекцию :)
joha
joha
Ярославль
03.07.2020 в 09:30:14
Эту схему кто только не предоставлял, она уже давно в интернете по форумам ходит, с тех пор как эти аппараты появились
MetLa
MetLa
Нальчик
03.07.2020 в 14:42:09
Vovnn написал: можно уменьшить сопротивление, которое 10R до 5,1
сделал ! по моему особого улучшения нет ))
я думаю с обвязкой затвора что то намудрили китайцы ,ключи по даташиту совсем не такие тяжелые чтоб тгр на EEL22 не вытягивал !
Vovnn
Vovnn
03.07.2020 в 15:24:30
Да, емкость затвора 3300пф
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
03.07.2020 в 15:30:16
Но это по любому затвор медленно заряжается
  3. Нет контакта.
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 16:39:06
Vovnn написал: Но это по любому затвор медленно заряжается
Vovnn, Добрый день Всем. Да, этот драйвер не годится. Похоже нужна ИРка что бы тягать верхний и нижний ключ. Или если есть желание у ТС, то можно поискать готовый драйвер с транзистором на рассыпухе для полумоста
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 16:55:16
MetLa написал: я думаю с обвязкой затвора что то намудрили китайцы ,ключи по даташиту совсем не такие тяжелые чтоб тгр на EEL22 не вытягивал !
Не огорчайтесь, за то легко ремонтируется, всего два ключа и два драйвера.
MetLa
MetLa
Нальчик
03.07.2020 в 17:42:06
Vovnn написал: затвор медленно заряжается
а возможно ли и за 33 ом резистора ? я его не уменьшал еще добраться трудно надо ключи выпаивать !
ded65 написал: если есть желание у ТС, то можно поискать готовый драйвер с транзистором на рассыпухе для полумоста
так сильно копаться желаний нет ))
ded65 написал: два драйвера.
имеется в виду драйвер на полевиках до тгр ? кто нибудь сможет привести пример как должен выглядеть сигнал на затворе ? доолжен быть меандр или что то типа как у меня только поровней ?
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 18:30:09
MetLa написал: имеется в виду драйвер на полевиках до тгр ?
Имеется ввиду драйвер между выходом ТГР и затвором ключа. А поскольку выхода два, то и драйвера два. Эта рассыпуха (радиодетали) перед затвором и есть драйвер.
MetLa написал: кто нибудь сможет привести пример как должен выглядеть сигнал на затворе ?
Для вашего шим 3525 форма сигнала как на ТГР, так и на затворе должна быть одинакова. Если к примеру убрать ключи с вашей платы, то форма сигнала станет правильной. Может ИЖБТ "Левые". В моем мосте драйвера вообще никакие, но без проблем шустро открывают и закрывают ИЖБТ. А у вас есть чем замерить емкость затвора, хотя бы без выпайки ключа?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.07.2020 в 18:41:28
MetLa, Ваша трг похоже легко прокачает эти транзисторы- это видно по крутому спаду.А фронт завален из за того что + импульс должен сначала через 30 ом зарядить зеленый конденсатор а потом уже и затвор, а разряд идет быстренько через диод и 5ом. Но не факт что надо что то менять - возможно у вас стоят чахленькие низкочастотные транзисторы для чего и сделали такое большое мертвое время и завалили фронты. А выходные диоды всего на 80ампер.
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 18:56:27
ded65 написал: А у вас есть чем замерить емкость затвора, хотя бы без выпайки ключа?
Я попробовал в своей плате (мост), без выпайки ключа не получается замерить емкость затвора.
