MetLa
MetLa
Нальчик
03.07.2020 в 19:23:05
ded65 написал: А у вас есть чем замерить емкость затвора, хотя бы без выпайки ключа?
есть куча приборов но почему то с..и не иземеряют ! даже китайский на атмега и даже 4 проводной прибор не мерит )) на тарнзисторе надпись 60N60FD1 нашел только этот даташит на китайском https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1906261509_Hangzhou-Silan-Microelectronics-SGT60N60FD1PN_C400185.pdf емкость по этому даташиту в среднем 2850 пф
vlbudkin написал: А выходные диоды всего на 80ампер
на паяльнике сказали что пара таких диодов держит 100 ампер а у меня 2 пары )) на всякий случай заказал на али бу 4шт STTH6003CW и 4шт FGH60N60SFD
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.07.2020 в 20:35:31
MetLa, Если у вас стоят действительно SGT60N60FD1P то мои предположения не верны-транзисторы быстрые.А на счет диодов интересно. У меня в трехэтажке на 160ампер 10 лишних диодов завелось.Вот они скрытые резервы.
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 21:12:01
MetLa, Есть идея, как проверить драйвер ключа, не куроча при этом новый аппарат. Откинуть от затвора ключа один вывод резистора и к этому выводу резистора подключить конденсатор 4,7 наноФарад, а другой вывод конденсатора подключить к эмиттеру ключа. Запитать плату от внешнего источника питания и снять осциллограмму сигнала на конденсаторе.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
03.07.2020 в 21:22:40
ded65, Важный момент - при поданной силе 300в ни в коем случае транзистор не оставлять с висячей базой гибель обеспечена.Какой смысл ставить какой то сурогат когда есть реальная нагрузка - транзисторы?
ded65
ded65
Минск
03.07.2020 в 21:39:08
vlbudkin написал: ded65, Важный момент - при поданной силе 300в ни в коем случае транзистор не оставлять с висячей базой гибель обеспечена.Какой смысл ставить какой то сурогат когда есть реальная нагрузка - транзисторы?
vlbudkin, замечание хорошее, но я указал, что запитать плату от внешнего источника (аппарат в розетку не включать). Вот и провериться транзисторы реальные или суррогат :). А так же при этом будет видно, способен ли драйвер быстро, без завала фронта, зарядить емкость.
batko
batko
03.07.2020 в 22:28:03
ded65 написал: Есть идея, как проверить драйвер ключа, не куроча при этом новый аппарат.
Отключить ёмкость в затворе! :)
MetLa
MetLa
Нальчик
03.07.2020 в 22:41:26
ded65 написал: Откинуть от затвора ключа один вывод резистора и к этому выводу резистора подключить конденсатор 4,7 наноФарад
без выпаивания транзистора не получится ,резистор там смд и до него не добраться он накрыт радиатором ключа )) ваще вся обвязка на смд кроме зеленого кондерчика а поверх них радик :( я особо не думаю что ключи будут перегревать вентилятор прижат к радикам и дует он очень сильно)
MetLa
MetLa
Нальчик
03.07.2020 в 22:42:37
batko написал: Отключить ёмкость в затворе!
это который после 33 ома ?
batko
batko
04.07.2020 в 07:58:55
MetLa написал: это который после 33 ома ?
А что там другие есть? :popcorn
s237
s237
04.07.2020 в 10:46:06
vlbudkin, Ждал, кто это скажет
s237
s237
04.07.2020 в 10:47:27
Вообще открыть танзистор значительно проще, чем его же закрыть. Поэтому и драйвер.
