s237, Привет Сергей! Но как по мне то передний фронт должен выглядеть чуть получше. :)
04.07.2020 в 11:10:07
04.07.2020 в 11:58:55
s237, Привет, Сергей. А я бы снял ключи, поставил бы нагрузку и ,посмотрев осцилом, всё увидел бы. Там или ключи виноваты или драйвер. Поправь, если не так.
04.07.2020 в 12:21:45
batko написал: s237, Привет Сергей! Но как по мне то передний фронт должен выглядеть чуть получше. :)
batko, Был один аппарат с похожими кривульками, не помню, кажется там дежурка была мёртвой, но на фронте загиб был меньше раза в 2. И работает. Назад не принесли.
04.07.2020 в 15:38:20
провел не большой эксперимент )) к 33 ом в параллель добавил еще 33 ом(к ножке пленки и тгр на обратной стороне платы) стало так
еще попробовал с 22 ом
сигнал снимал запитав шим отдельным 15в
я не очень хорошо разбираюсь в оссцилограмах но кажется получше стало !
04.07.2020 в 16:18:43
MetLa написал: провел не большой эксперимент )) к 33 ом в параллель добавил еще 33 ом(к ножке пленки и тгр на обратной стороне платы) стало так
сигнал снимал запитав шим отдельным 15в я не очень хорошо разбираюсь в оссцилограмах но кажется получше стало !
MetLa, добрый день Всем. А я уже подумал, что тема вас утомила и вы ее закрыли, ан нет. Вы лучше увидите сами если переключите развертку на 5 микросекунд. Время переднего фронта будет вечность, а время заднего фронта меньше вечности по меркам высокочастотного импульса. Можете и на 2 микросекунды посмотреть :(
04.07.2020 в 16:49:32
MetLa, вот не плохой пример осциллограммы (из интернета) на который вы можете равняться. Развертка 5 микросекунд, фронты, как штык в землю.
04.07.2020 в 17:09:55
Всем здоровья.А может собака зарыта до тгр и драйвера?Осцилки бы с шимки и транзисторов раскачки увидеть.
04.07.2020 в 17:19:07
Всем здравствуйте. Знакомый принёс в ремонт сварочник Сварог АРС-165. Инвертор включается, но не варит - еле еле плавит электрод 2 мм на max токе. В драйвере ключей установлены: UC3846N и TL084CN. Вот снятые карты напряжений на м/с при выпаянных ключах FGH60N60SMD : UC3846 1.- 2,53. 2.- 5,08. 3.- 0. 4.- 0,14. 5.- 1,78. 6.- 1,71. 7.- 1,72. 8.- 2,03. 9.- 3,65. 10.- 2,41. 11.- 4,4-4,9. 12.- 0. 13.- 15. 16.- 0,01. TL084CN 1.- 3,7-3,9. 2.- 0. 3.- 0. 4.- 15. 5.- 5,08. 6.- 5,49. 7.- -13,6. 8.- 2,03. 9.- 2,03. 10.- 2,02. 11.- -15. 12.- 1,97. 13.- 1,98. 14.- 1,95. Осциллограммы при снятых ключах и не нагруженном затворе и коллекторе 1 и 2 картинки. Только 1 картинка при min токе крутилки, т.е. 0 А., а 2 картинка при max токе. Впаял ключи, предварительно их проверив на лампочку при напряжении 12V на открывание и закрывание - работают. Снял осциллограммы при впаянных ключах, но оборвал +310V, идущую на коллектор. Осциллограмма 3. Работу реле проверил по величине напряжения на высоковольтных конденсаторах, оно 310 вольт. Замерил изменение напряжения на токовом резисторе, изменяется от 0 до 2,5V. Не мало для этого инвертора. Кто может подсказать? Не знаю, что ещё проверять. Прошу помощи подсказать, где копаться?
04.07.2020 в 18:24:46
Вертикальные передние части импульсов
04.07.2020 в 18:42:36
MetLa,
Вот фронт! ;)
