Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 17:39:46
batko написал:
Vovnn написал: на схеме указана частота 66,7кГц.
77кГц тоже покатит аж бегом! :)
batko, Конечно, но вот у барс777 частота пилы 33кгц, и частота шим 33кгц получается если считать по клеткам.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
bars777
bars777
06.07.2020 в 17:44:59
vlbudkin, к сожалению новых. а старые надо ещё искать! Не хочу спорить, а просто вступаю в дискуссию,извините. Вот мой шаг : взял ещё советский конденсатор С = 3 nF и замерил ёмкость своими двумя приборами и вот, что получилось. Вопрос, почему надо менять ёмкости С7 и С8, если я их проверил и номиналы их в допуске.
Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 17:45:05
Вот сварис 200 частота ключей 24кГц
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 17:53:02
Да по номиналам 4,7+3,3нФ и 3,6кОм получается частота 76,4кГц, а на выходе частота должна быть примерно 38кГц. У барс777 было примерно 33кГц, думаю с частотой там все норма и нужно отстать от емкостей.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 17:53:50
bars777, Дайте фотки сварочника и плат в нормальном качестве
  3. Нет контакта.
bars777
bars777
06.07.2020 в 17:54:59
batko, правильно я понял, что нужно отключить 8н 3846 от 084?
Vovnn
Vovnn
06.07.2020 в 18:06:13
bars777 написал: batko, правильно я понял, что нужно отключить 8н 3846 от 084?
bars777, нужно именно 10 ногу тл084 отключить от 8 ноги 3846!
  3. Нет контакта.
bars777
bars777
06.07.2020 в 18:08:10
Vovnn, вот. лучше сделать не смог!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.07.2020 в 18:12:01
bars777, При распайке есть возможность что деталь пришла в свое первозданное состояние.Вы же намерили емкость 4,89нан. такие ответственные детали лучше менять. На счет самого осцилографа -крутилка на переключателе время\дел в каком положении?
bars777
bars777
06.07.2020 в 18:13:18
Vovnn, по-моему они очень и очень похожи.
bars777
bars777
06.07.2020 в 18:16:17
vlbudkin, крутилка вправо до упора.
