vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 08:32:52
Vovnn написал: Напряжения на ногах 3846 у Вас находятся в пределах нормы, когда поменяли Z1, за исключением осциллограммы на 4 ноге 3846. У меня примерно такие же на исправном аппарате.
Vovnn, Пилу может исказить сигнал с тт,если шунт оборван и большой ток хх из-за низкой частоты. Наверно правильней посмотреть пилу сразу на выходе усилителя. Но ждем результата по отрыву 10ноги от 8 -й (а не наоборот)
Vovnn
Vovnn
07.07.2020 в 08:47:42
vlbudkin написал:
vlbudkin, так у него транзисторы не запаяны
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 08:49:03
Vovnn, Точно
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 08:52:45
Vovnn, Точно,а про транзисторы то я и забыл.
batko
batko
07.07.2020 в 09:22:26
Vovnn написал: Но ждем результата по отрыву 10ноги от 8 -й (а не наоборот)
С большим пристрастием ждём! :clapping
bars777
bars777
07.07.2020 в 13:19:19
vlbudkin, batko, Vovnn и вообще всем спасибо за помощь. Многого я от вас узнал Спасибо! По поводу Сварога, я принял решение собрать его и запустить. Собрал, варит можно сказать что нормально. Только кажется сварочный ток у него чуть завышен по сравнению с установкой крутилки. Ещё раз всем огромное спасибо, если кого не назвал - прошу прощения.
Vovnn
Vovnn
07.07.2020 в 14:20:24
bars777, ну, значит хорошо! Возможно был виноват стабилитрон Z1
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 14:23:59
bars777, Если частота осталась на 16кгц- то и варить будет жёстко. Скажите владельцу что бы не оставлял на хх-возможно насыщение транса. Частоту можно было просто подбором емкостей выставить, но это в следующий раз.
Vovnn
Vovnn
07.07.2020 в 15:08:59
vlbudkin написал: bars777, Если частота осталась на 16кгц- то и варить будет жёстко. Скажите владельцу что бы не оставлял на хх-возможно насыщение транса. Частоту можно было просто подбором емкостей выставить, но это в следующий раз.
vlbudkin, да нормальная у него частота, просто не правильно посчитали, частота на ключах у него примерно 33-35кГц.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.07.2020 в 15:28:22
Vovnn, Если не затруднит про какую картинку вы говорите- получается зря тут мозг парили.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.07.2020 в 15:40:39
Добрый день. Сварог Арс 200 . На блоке питания нет 24 в. Разлетелся транзистор 8050.звинят диоды по высокой части и звинит 2611.Но!!! Плата и все детали залиты эпоксидной! Чо с этим делать? Как убрать ее чтобы выпаять все? Плату снял и принес домой
