ashota
ashota
13.07.2020 в 18:57:04
se11 написал: выхода нет. выход в норме,
Сколько сумбура в Вашей информации.... А Вам не трудно самим сфоткать как надо? Какой кембрик срезали? Какой налет чуток? Вы вставили фотку в части дежурного питания. А жалуетесь, что "горит красный". При чем тут дежурное питание? Пока не будет нормальной информации от Вас, не будет и нормального ответа. 1) Полностью нужно фото платы и сварочника в хорошем качестве. 2) Все что делали и что заметили, о чем Вы пишете, нужно сфоткать и выставить сюда.
se11
se11
Минск
13.07.2020 в 19:00:20
ashota, хорошо. признаться думал хватит и фото части самой управы. остальное ведь реле, конденсаторы, диоды на выходе и силовые.
ashota
ashota
13.07.2020 в 19:21:49
se11, Поймите. ДЛя корректного ответа, должна быть корректная информация. Мы должны увидеть здесь то, что видите Вы сами. Так как не кто на кофейной гуще тут не гадает. Будет достаточная информация, будет Вам и правильный ответ. Многое Вы не обратите внимания, а мастер это увидит на фотке и Вам укажет путь по какому нужно идти. По этому от Вас максимальной четкой информации.
se11
se11
Минск
13.07.2020 в 20:05:07
ashota, понимаю, не первый год уже тут, хоть и не все время. не знаю как фото закрывать, поэтому как загрузится простите.
на некоторых фото можно заметить белый налет, местами уже протер, протер и с оборотней стороны выступающей платы. что успел сделать. включается и горят красный и зеленый светодиод. 7815 выдает 14,8в. на силовых конденсаторах 320-330в. на выходе инвертора кз нет, выходные диоды прозвонил на плате отдельно кз не обнаружил. диоды 4148 на ТТ кз и обрыв обрыв не обнаружил. тепловое реле на трансформаторе закорочено. схема собрана на uc3845b и LM324. на потенциометре есть 5в и напряжение на нем меняется при кручении
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.07.2020 в 20:50:09
se11, Антистик может дурит. Замкните транзистор у опто пары.
se11
se11
Минск
13.07.2020 в 21:31:45
vlbudkin написал: se11, Антистик может дурит. Замкните транзистор у опто пары.
vlbudkin, у оптопары транзистора не заметил. если имеете ввиду что с него идет на припаяную плату. но без схемы ... не совсем удобно. хотелось бы увидеть схему, чтобы попытаться самому понять хоть что-то. ну и подсказки где копать
ashota
ashota
13.07.2020 в 21:48:58
se11, На выход есть хоть какое-то напряжение? На ключах есть сигнал от ШИМ? Знаете как смотреть? Есть осциллограф?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
13.07.2020 в 21:58:04
se11, На всякий случай обведено синим. Имел ввиду транзистор внутри оптопары.
joha
joha
Ярославль
13.07.2020 в 22:10:49
Ресанта серии SH с 12 выводной ПУ
batko
batko
13.07.2020 в 23:39:27
se11, Самое главное, что творится на лапах 3845? Обмеры (ослом) в студию! :popcorn
se11
se11
Минск
13.07.2020 в 23:46:41
ashota написал: se11, На выход есть хоть какое-то напряжение? На ключах есть сигнал от ШИМ? Знаете как смотреть? Есть осциллограф?
ashota, пока ничего этого не проверял. поверхностно проверил и все. решил без схем и понятий схемы не лезть глубоко
vlbudkin написал: se11, На всякий случай обведено синим. Имел ввиду транзистор внутри оптопары.
vlbudkin,про транзистор внутри оптопары не задумался)) я бы назвал выход оптопары. проверю уже завтра
joha написал: Ресанта серии SH с 12 выводной ПУ
joha, вот вроде как-то давно s237 скидывал замеры этого ПУ...да фиг знает где искать...
batko написал: se11, Самое главное, что творится на лапах 3845? Обмеры (ослом) в студию! :popcorn
batko, пока не проверял. хотел схему или инфу узнать откуда ноги у красного светодиода растут и как. от себя. хотите сказать, если красный горит, то у 3845 все равно будет идти генерация? я думал он в блоке будет. схему не знаю по нем, поэтому мое предположение
нашел у себя от Сергея обмер ПУ 12 ножек. буду выпаивать, пропаивать и проверять. joha, спасибо за подсказку про ПУ
