batko
batko
14.07.2020 в 03:00:40
se11 написал: у себя от Сергея обмер ПУ 12 ножек. буду выпаивать, пропаивать и проверять
Ну тады что ещё можно сказать-Бог в помощь! :confused:
u841so
u841so
14.07.2020 в 07:52:32
se11, это ресанта. полумост. вот тут дежурка только другая наверное и еще я схему "антишок" не вижу, тут она на TL431 и оптике, возможны не совпадения... если на ножке "G" ПУ напряжение выше чем на катоде 2D4 то получите красный светодиод и затык шим в ПУ.
...может поможет обрати внимание, что на схеме ПУ, обведенной жирным контуром, количество лап 13, на расшифровке 12, реально их тоже 13. ориентируйся по лапам земли.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
14.07.2020 в 07:56:27
u841so, У него одна оптопара.
u841so
u841so
14.07.2020 в 07:57:52
зачеркнет я за него не могу конкретно что то определить их, этих ресант, великое множество по схожим схемам. и под другими названиями еще столько же
u841so
u841so
14.07.2020 в 08:20:08
блин у меня 12 выводные ПУ все с двумя оптиками. и извиняюсь, не 13 и 12 лап, а 12 и 11! вот схема по качественней
давно в ПУ от SH не лазил
u841so
u841so
u841so
u841so
14.07.2020 в 08:30:53
se11, имелось ввиду В оптопаре. оптика со временем теряет эмиссию и перестает работать.
se11
se11
Минск
14.07.2020 в 20:57:51
Прошу простить, если пишу глупость. Еле с телефона набираю. В общем. Оптрон заменил сразу. При замыкании выхода оптрона, красный светодиод тухнет, но напряжения на выходе нет. Сделал обмер пу, 324 и 3845. 3845 норма, по пу немного не разобрался с распиновкой(( в моей распечатке от сергея пины от 0 до 11... По 324-ому. Вот тут бред.. а замыкаешь оптрон вообще полный. На пу межслойные переходы местами в порошке. Думаю надо сперва снять пу и пропаять эти переходы. А потом далее. Сейчас попробую выложить фото обмеров
se11
se11
Минск
14.07.2020 в 21:07:00
Смущает вывод 2 у 324. При замыкании оптрора выводы 1-3, 5-7 вообще бесятся по напряжению. Далее не смотрел уже. Сильно устал(. По схемам. Спасибо большое.пока не смог открыть с телефона, но обязательно посмотрю
batko
batko
15.07.2020 в 00:28:13
se11 написал: 3845 норма, по пу немного не разобрался с распиновкой
Да не обмеры нужно делать а смотреть осцыллы! :swoon Что к примеру на 4й лапе 3845? :confused: И так дальше! Я вообще почтишто забыл что такое мультиметр, кроме проверки ключей и 310в. Всё решает один прибор! Вот и Вы тренеруйтесь,и сразу фото кидать! :yu: Или пишите так-"Братва, есть отвёртка но хочу ею вырезать металл, как это решить?" А братва скажет чтобы пошёл и купил соответствующий инструмент! Уже устали об этом говорить. :mad:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.07.2020 в 07:52:41
se11, Замыкание транзистора оптопары не помогло - халява не прошла. При замкнутом транзисторе оптопары на 3 ноге ЛМ324 должно быть напряжение которое меняется при регулировке тока .Про осцилограф повторять не буду.Вообще таблица без схемы- тяжелый случай.А что вас смущает 2вывод на нем будет столько же как и на 3.Если скачут напряжения на этих ногах под подозрением стабилитрон и диод!#[]
