s237
s237
15.07.2020 в 15:35:51
Все мои таблицы со своими схемами. Сначала просмотирите.
s237
s237
15.07.2020 в 18:16:18
https://files.dp.ua/ru/PLE8w https://files.dp.ua/ru/5WQcX7
se11
se11
Минск
15.07.2020 в 18:53:27
Сергей спасибо большое. Скоро скачаю и посмотрю. Прошу тапком не кидаться. Сейчас что могу с телефона. Осцил китай, пока что имею.
Вывод 4 rt/ct 3845
Вывод 5 выход 3845 Тгр нет. Стоят два а3120.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.07.2020 в 19:34:53
se11, Это наверно на 6 ноге. Теперь запаяйте выход оптопары накоротко и еще раз на 6 ноге картинку.
se11
se11
Минск
15.07.2020 в 21:07:25
С 3120 так близко пока дело не имел. Подскажите. Относительно какого вывода нужно проверить сигнал выводов 6,7 в 3120? Относительно 5-ого? И какой правильный сигнал я там должен увидеть?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
15.07.2020 в 22:37:46
se11 написал: С 3120 так близко пока дело не имел. Подскажите. Относительно какого вывода нужно проверить сигнал выводов 6,7 в 3120? Относительно 5-ого? И какой правильный сигнал я там должен увидеть?
se11, Читаю и удивляюсь - ДА ВАМ s237 СКИНУЛ ФАЙЛЫ, ВЫ ИХ УДОСУЖИЛИСЬ ПРОСМОТРЕТЬ???? ИЛИ ЛЕНЬ ПРЕВАЛИРУЕТ. Там есть как раз и осциллограммы на драйвере 3120 и относительно чего эти осциллограммы измерять. s237 - или я как всегда не прав? Тот раздолбаный полуавтомат( фото выкладывал ранее ) я восстановил и измерил как раз как зависит ток от скорости подачи проволоки при неизменном напряжении - всё как по учебнику - это при реальной сварке, впрочем такое и стенд показывает, ну это промежду прочим.
se11
se11
Минск
15.07.2020 в 22:49:36
Мастер10 написал:
Мастер10, нашел в БУ 15 ножек
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.07.2020 в 23:14:31
Мастер10, Получается чем больше подача проволоки тем больше ток.В законе ома нет ничего о подаче,значит при увеличении подачи увеличивается размер ванны и уменьшается сопротивление из- за увеличения объема металла в ванне или по другому - чем больше скорость тем больше металла участвует в сварке и опять выходим на сопротивление.А вообще зачем вообще измерять ток?. В учебнике автор написал,что качество сварки зависит от 3-х параметров напряжения,скорости подачи проволоки и тока , а ток зависит от первых двух и причем здесь тогда ток если он зависит от первых двух.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
15.07.2020 в 23:39:17
vlbudkin, Спорить и доказывать я ничего не буду. В полуавтомате жосткая характеристика, то есть выставленное напряжение не должно "плавать" то есть не должно изменяться от нагрузки. Нагрузка зависит от скорости подачи, больше подача - больше ток. В учебнике автор написал,что качество сварки зависит от 3-х параметров напряжения,скорости подачи проволоки и тока , а ток зависит от первых двух и причем здесь тогда ток если он зависит от первых двух. - на некоторых полуавтоматах регулятор подачи обозначен как "Ток сварки" на других "Скорость подачи". Ток получается производная подачи. При сварке выставляем напряжение, которое зависит от толщины металла и подбираем подачу проволоки что бы дуга "шипела", если выставить малую подачу то проволока будет быстро сгорать и дуга будет как бы прерывистой, если слишком большую, то проволока будет упираться в деталь и плавиться - по простому насирать. На том графике есть заштрихованная область где при определённом напряжении можно изменять скорость подачи проволоки и при этом будет и меняться ток сварки и обеспечиваться надлежащее качество сварки. Исходя из этого я проверяю полуавтомат на разных напряжениях и при разной нагрузке, если выставленное напряжение не изменяется при изменяющейся нагрузке значит аппарат будет работать хорошо. Это занимает пару минут. И наоборот если нагрузить аппарат и изменять напряжение, то будет меняться ток в нагрузке. Вроде бы всё понятно написал. Когда господин Ом придумал свой Закон, то наверное и сварки ещё не было. :)
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.07.2020 в 07:51:05
Мастер10, Конечно спорить не будем.Закон ома никто не отменит он работает и при сварке. А о токе разговор только на предмет проверки стабилизации напряжения инвертора. Нагрузка зависит от скорости подачи, больше подача - больше ток. А нагрузка - сопротивление.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.07.2020 в 08:06:22
se11, Скинте фото осцилки на 6 ноге 3845 при замкнутом выходе оптопары. На 3120 да относительно 5 ноги,а лучше сразу на ногах база -эмиттер выходного транзистора-лучше без силовых 300в.
