vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.07.2020 в 20:03:35
se11, Ну почти халява. Сменяйте оба ,может и у второго есть болезнь. Правильно понимаете.
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 20:07:24
vlbudkin, вот думаю что стоит по ним еще его обвязку проверить. вот что еще. была ссылка на опознание смд деталей да найти не могу. как сохранял где.... у знакомого намок светофильтр сварщика. вот хочу восстановить. да там и тразисторы и диоды сгнили. пробить их хочу марку еще вопрос от чайника. выходит с 3845 частотак 51кГц, а с 3120 17кГц.. это треть от 51кГц. как так выходит
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.07.2020 в 20:33:26
se11, А по частоте если ушло с 3845 51кгц ,то и с оптодрайвера уйдет 51кгц.У вас нормальная частота и заполнение 0.47 нормально.Обвязку обязательно проверте. [ссылка]SMD Компоненты (https://yadi.sk/d/PYpHYFsLS42gLg)
s237
s237
17.07.2020 в 14:03:36
se11 написал: еще вопрос от чайника. выходит с 3845 частотак 51кГц, а с 3120 17кГц.. это треть от 51кГц. как так выходит
Так выходит потому, что не установлены ключи, поэтому отсутствует напряжение на св. клеммах, поэтому не срабатывает оптопара по св. клеммам, поэтому к RC частотозадающей цепи по ШИМ 3845 подключается еще один дополнительный конденсатор, поэтому частота безусловно упадет. Так уж устроена Ресанта. Например на Телвине Техника 170 такого, кажется нет, если правильно помню. Техника 170 также построена на А3120. А на Ресанте такой ход придумали, вероятнее всего, для того, что бы немножко облегчить режим силовых ключей при залипании электрода. Тогда напряжение на св. клеммах становится близко к ноль Вольт. Именно эти мои осциллограммы и есть сигнал на Ресанте. И еще, например на этой же Ресанте, что бы добраться до А3120 для обмеров, то лучше всего ключи нужно снять вместе с радиаторами. А проверить работоспособность этого узла возможно и без силовых ключей. Достаточно просто подать около 24В прямо на сварочные клеммы от внешнего питания. Тогда сработает оптопара по сварочным клеммам и все произойдет в обратном порядке - в результате частота ШИМ 3845 увеличится. Про питание 26В - так и должно быть. Просто посмотрите от каких источников питаются А3120.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.07.2020 в 15:09:48
s237, Так выходит потому, что не установлены ключи, поэтому отсутствует напряжение на св. клеммах, поэтому не срабатывает оптопара по св. клеммам, поэтому к RC частотозадающей цепи по ШИМ 3845 подключается еще один дополнительный конденсатор, поэтому частота безусловно упадет. Так уж устроена Ресанта. Например на Телвине Техника 170 такого, кажется нет, если правильно помню. Техника 170 также построена на А3120. А на Ресанте такой ход придумали, вероятнее всего, для того, что бы немножко облегчить режим силовых ключей при залипании электрода. Тогда напряжение на св. клеммах становится близко к ноль Вольт. Именно эти мои осциллограммы и есть сигнал на Ресанте. Эта часть вообще не о аппарате se11. Да и таблица,с которой он работал не от его аппарата.
s237
s237
17.07.2020 в 15:32:32
vlbudkin, Не вопрос, подскажите Вы человеку свои замеры и таблицы от его аппарата, если таковые имеются. Он будет Вам благодарен. Я то же с удовольствием ознакомлюсь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.07.2020 в 15:54:26
s237, Замеры в случае с аппаратом se11 не потребовались вообще достаточно двух осцилограм.А что то замеряю только при необходимости,к сожалению статистику не веду.Вы же автор этих таблиц почему же ему не подсказали что он показал таблицу для ресанты с двумя оптопарами. Сильно подозреваю вы сами не шибко это понимаете, а то не написали бы вверху того что выделил.Две осцилки все скажут если вы знаете что они значат.
s237
s237
17.07.2020 в 15:59:11
vlbudkin, Уважаемый, давайте ка без хамства. А я и ему и вам и показал осциллограммы для Ресанты с двумя оптопарами А3120. Читать умеете? А не имеете подсказки для человека, я про замеры и таблицы, то на фиг вообще вам лезть в этот разговор. На счет подозрений - вы ошибаетесь. Я эти аппараты ремонтил с момента их появления на рынке. Имею около 20 лет опыта. Статистику настоятельно рекомендую вести. Чего же вы такой злой....
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.07.2020 в 16:17:58
s237, Не включайте непонималку,не убегайте в сторону , я не шибко добрый но не хам.На этом можно закончить.
s237
s237
17.07.2020 в 16:29:38
vlbudkin написал: На этом можно закончить.
С удовольствием заканчиваю. Если я допустил в своей "непонималке" ошибку по принципу работы аппарата, и убегаю в сторону, то пожалуйста, поправьте мои знания так как это считаете правильным.
se11
se11
Минск
17.07.2020 в 18:30:17
Началось(( ребят. Не хотел бы я чтобы вы покусались из-за меня. Сергей, возможно он имел ввиду про оптроны 817. У меня он один,и я использовал таблицу пу 12 ножек как вводную для понимания что у меня. И там у меня не совпадения по замерам выходят. Просто пока мне не приходилось так глубоко иметь дело с пу и на 3120 еще.
