popovnik
popovnik
Красноярск
17.07.2020 в 20:33:56
se11, Не торопитесь менять опто драйвер,проверти на нём питание.Вполне возможно с блока питания по питанию этого драйвера что то не так.
se11
se11
Минск
17.07.2020 в 20:44:53
popovnik, на обоих 3120 нога 5-8 по 28вольт
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.07.2020 в 20:54:00
s237, Разговор ,как вы понимаете ,не о замерах а о частоте.По осцилам от se11 в его аппарате нет конденсатора ,который снижает частоту.Обе осцилки с одной частотой .А замыкание выхода оптопары-имитация присутствия напряжения на выходе.Про таблицу- погорячился ,пардон,-вам решать подсказывать или нет. А вот насчет соваться или нет-мне решать. Еще раз -извините , бывает несет.Отвечать не обязательно.
s237
s237
17.07.2020 в 21:04:17
se11, 28В - немножко много, но терпимо. Меряйте осцилограммы по ранее мной приведенной методе. В этой методе расписано ВСЕ. Как что меряется, относительно какой ноги, где стоит сигнальный щуп, где ключи установлены, а где нет. Просто внимательно прочитайте документ. Двумя осциллограммами здесь не обойдетесь. Уж поверьте. Затем все эти фотки показываете здесь. Одновременно померяйте напряжение на 2 шт стабилитронах по 10В каждый. Далее, я попросил Вас сказать сколько ножек имеет ваш БУ. Ответ пока не получил. Скажите сколько там ножек, дам схему БУ со всеми замерами и схему самого аппарата. Иначе получается разговор пока что ни очем. Схем у меня предостаточно, что бы не перегрузить Вас информацией - отберу именно то, что Вам нужно. Насколько возможно, конечно.
s237
s237
17.07.2020 в 21:15:03
vlbudkin, Извинения приняты.
se11
se11
Минск
17.07.2020 в 21:55:49
s237, насчитал 12 ножек бу. Распечатывал вашу на 12. Фото выше с моими замерами ручкой. Но не совсем понял вашу таблицу замеров. Там идет 0,1,2..11 с этим у меня затык вышел. По адресам совпало 1-8.дальше не успел проверить но вышло и нога 12 замерил. Это для разобраться и набрать опыта. По стабилитронам 10в. Я так понимаю те, что после 3120 на силовые. Пока не снял радиаторы еще. Это чуть позже
s237
s237
17.07.2020 в 22:39:44
se11, Схема сила и оптопары А3120 https://files.dp.ua/ru/zyCG
Схема и обмеры БУ 12 ножек https://files.dp.ua/ru/NyMzH6CEB
"Там идет 0,1,2..11 с этим у меня затык вышел".... Возможно, что я ошибся в нумерации. Там где 0 - это 1 вывод. Там где 11 - это 12 вывод.
Gorbyn59
Gorbyn59
17.07.2020 в 22:50:40
s237, :applause:
ashota
ashota
17.07.2020 в 23:36:45
Всем доброго дня. ПРинесли сварку, называется Сварис 220 МИНИ. Ниже его фотки. Кто не будь сможет помочь со схемой? Проблема в том, что как только касаюсь электродом сразу загарается защита.
u841so
u841so
18.07.2020 в 05:59:17
se11, 28в на 3120 - самый норм!, т.к. "0" 3120 смещается относительно эмиттера игбт на 10в. итого в минус на затворе 10в в плюс 17 и падение внутри 3120 1в. самое оно!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
18.07.2020 в 06:08:16
s237 написал: se11, Схема сила и оптопары А3120 https://files.dp.ua/ru/zyCG
s237, да, есть у них такое дело с номерами выводов.
