u841so
u841so
18.07.2020 в 06:14:04
ashota, блин, соболезную. сам без схемы ковырял не так давно. есть похожие куски от других аппаратов на тех же микросхемах. пошукаю кину. по симптомам на вскидку: 1 нет напруги с крутилки, но наперед скажу что до усилителя сравнения от +5 доходит... мне нечем так точно измерять. 2 усилитель сравнения и его обвяз 3 ШУНТ и его цепи
состав моего: две LM358, одна SG3525 и две транзисторные сборки - драйвера. дежурка на LNK626
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
18.07.2020 в 06:41:01
з.ы. сперва написал в п.3 ТТ, потом поправился на ШУНТ. ТТ похоже в этой модели работает только на зищиту. вот частично подобная
u841so
u841so
18.07.2020 в 06:56:05
se11, к стати, тут копал ковырял, может это? https://files.dp.ua/ru/SQRkAv7E тут тоже 3120, одна опика и пу на 12 лапах
u841so
u841so
18.07.2020 в 07:11:20
ashota, слушай, блин с LM358 нету... :(
popovnik
popovnik
Красноярск
18.07.2020 в 07:12:43
se11, на входе у обоих есть сигнал? 3120
popovnik
popovnik
Красноярск
18.07.2020 в 07:35:29
ashota, Привет,придётся тебе лак смывать и просмотреть пайку,особенно на шунте,эти аппараты похоже паяються кочергой из банной топки.
u841so
u841so
18.07.2020 в 08:57:29
яп сначала на ём напругу с нагрузочкой померял, на шунте. но только не на самом, а на съёмных выводах, они там под подстроечником две проходные точки от шунта их видно сразу. во чё нашел! оказуеца я зарисовал малость. опер - LM358.
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 09:49:15
s237 написал: se11, Схема сила и оптопары А3120 https://files.dp.ua/ru/zyCG
Схема и обмеры БУ 12 ножек https://files.dp.ua/ru/NyMzH6CEB
"Там идет 0,1,2..11 с этим у меня затык вышел".... Возможно, что я ошибся в нумерации. Там где 0 - это 1 вывод. Там где 11 - это 12 вывод.
s237, сперва тоже подумал про ошибку нумерации с 0 до 11, но выводы масса и питание совпало и остальное с таблицей до 8 ножки вроде (уже не помню точно) думаю может бу разные все же
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 09:51:54
popovnik написал: se11, на входе у обоих есть сигнал? 3120
popovnik, вход у них приходит у каждого через свой резистор на 1кОм с 6 ножки 3845. при замыкании оптрона 817, генерация увеличивается, но на 6,7 ножках 3120 отзыв только у одного. второй молчит. питание 3120 ножки 5-8 у обоих 27,5-28вольт
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 10:07:12
u841so написал: se11, к стати, тут копал ковырял, может это? https://files.dp.ua/ru/SQRkAv7E тут тоже 3120, одна опика и пу на 12 лапах
u841so, техника-114. тут ТГР и лм не та. 3120 не увидел. ошибка?
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 10:12:46
s237, Сергей скачал. спасибо. по 3120 начало вроде как совпадает
