s237
s237
18.07.2020 в 10:20:17
se11,
se11 написал: u841so, техника-114. тут ТГР и лм не та. 3120 не увидел. ошибка?
Аналогично не увидел А3120 в Технике 114. Вот в Технике 150, 170, 168 оптопары А3120 имеются. Но БУ имеет 15 ножек.
ashota
ashota
18.07.2020 в 10:21:37
u841so написал: состав моего: две LM358, одна SG3525 и две транзисторные сборки - драйвера. дежурка на LNK626
Один в один. С крутилки напряжение выходит но на LM358 не доходи. Где то теряется. Сколько помню, на него должно дойти примерно до 1 вольта. ВОт и не как без схемы не разберусь. Уже три дня сижу.
ashota
ashota
18.07.2020 в 10:22:44
u841so написал: вот частично подобная
Спасибо. Такая есть у меня. Но он только частично подходит.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.07.2020 в 10:23:56
se11, У вас сигнал с 6 ноги 3845 доходит до 2-х ног драйверов?Если питание в норме у драйверов- на выходе драйвера между 5-6,7 ногами есть сигнал?.
ashota
ashota
18.07.2020 в 10:25:33
u841so написал: во чё нашел! оказуеца я зарисовал малость. опер - LM358.
Фотка размазана. ПО четче есть возможность сфоткать? Спасибо.
s237
s237
18.07.2020 в 10:25:46
se11, "Меряйте осцилограммы по ранее мной приведенной методе. В этой методе расписано ВСЕ. Затем все эти фотки показываете здесь. Одновременно померяйте напряжение на 2 шт стабилитронах по 10В каждый."
Вот так и надо поступить
s237
s237
18.07.2020 в 10:49:02
se11, "Меряйте осцилограммы по ранее мной приведенной методе. В этой методе расписано ВСЕ. Затем все эти фотки показываете здесь. Одновременно померяйте напряжение на 2 шт стабилитронах по 10В каждый." Вот так и надо поступить.
Про оптопару РС817. Просто замыкая ее выход Вы действительно сыммитируете присутствие напряжения на св. клеммах Увеличится частота БУ. Но при этом Вы не проверяете целостность самой РС817 и ее обвязки. Поэтому корректнее будет - подать напряжение на св. клеммы.
s237
s237
18.07.2020 в 12:51:49
ashota, Как у тебя?
ashota
ashota
18.07.2020 в 14:44:57
s237, Не как...
batko
batko
18.07.2020 в 14:45:11
s237 написал: ashota, Как у тебя?
s237, Да сдаётся не как! :(
s237
s237
18.07.2020 в 14:58:14
ashota, Я бы уже все таки отковырял тот герметик белый. Вот кажется мне, что там будет вот такой, или подобный кусочек схемы: https://files.dp.ua/ru/eaRG9 Может по вторичным обмоткам будет и проще, но по первичке должно быть приблизительно так. Иначе, если мы с тобой видели по выходу транзисторных сборок около 6В, а на силовых ключах +/- 15В, то значит это чем то усиливается. Тем более, что имеется 2 шт питания (+15В и +24В) на выходе дежурки. Вот 15В питает всю управу вместе с транзисторными сборками, а +24В питает вот этот узел по первичке ТГР. Вот и усилитель получается. Подумай. Это пока все до чего я додумался за ночь.
